Pufferspeicher Temperatur abfragen
Hallo Community :slight_smile:
Ich hab zuhause einen Pufferspeicher den ich mit meinem Holzofen auffüllen kann. Auch die Solaranlage hilft hier mit. Wenn der voll ist, nimmt die Fußbodenheizung das Wasser von da und nicht von der Gastherme.
Mich würde daher stark interessieren ob ich irgendwie die Temperatur im Pufferspeicher abfragen kann um zu sehen ob ich evtl einheizen sollte um Gas kosten zu sparen …Oder ob die Solaranlage eh genug Warmwasser produziert.
Hat da jemand ne Idee?
Cu mcmaiers
Ähnliches Szenario hier.
Mein aktueller Plan ist ein Fibaro Tür- und Fenstersensor mit einem wasserdichten DS18B20.
z.B. diesem hier: Ebay
Jetzt die meine Frage hierzu:
Wie oft wird die Temperatur aktualisiert? Wenn ich Werte nur beim Aufwachen des Sensors bekomme ist das etwas wenig.
Mein Pufferspeicher hat " Einschübe" für Temperaturfühler. Diese sind hinter kleinen Abdeckungen. Ist das bei deinem nicht der Fall?
Habe bei mir die runden Fühler mit fester Leitung dafür eingesetzt und diese mit dem Fibaro Fenstersensor verbunden. Hoffe das bald der Fibaro Universalsensor unterstützt wird.
Und in welchem Intervall bekommst du damit Temperaturen geliefert?
Das müsste man im Sensor einstellen können, bei mir sieht es z.B. so aus:
Das kannst du einstellen.
Es gibt einen Parameter der den Zeitabstand der Messungen einstellt.
Und einen Parameter der den Zeitabstand der Übertragung (Aufwand Intervall) der Messdaten an Homee einstellt.
Damit kannst du z.b jede Minute die Temperatur messen und die gesammelten Daten jede Stunde übertragen.
Oder jede Minute Messen und jede Minute übertragen. Aber Achtung, darunter leidet natürlich die Batterie
Bist du dir da sicher? Diese Funktion wäre mir neu.
@HighControl,
da hat @Thorben recht.
Zumindest bei den neueren Z-Wave5 Versionen:
Parameter 50 2 Byte Wert in Sek. setzen, z.B. 600 = 10 Min. für Zeit zwischen den Messungen.
Parameter 51 2 Byte Differenzwert zwischen 2 Temperaturen um Messung auszulösen in 0,1° Schritten. = 5 für 0,5°
Parameter 52 2 Byte Intervall für Temp Messungsmeldung an Station in Sekunden, wieder z.B. 600 für 10 Minuten.
Mann muss nur die neue Beschreibung finden, meistens trifft man auf die alte für die früheren Sensoren. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Gruß Peter
Das ist ja genial. Danke für die Info!
Moin,
Merkt man den Anschluss eines externen Tempfühlers an der Batterielaufzeit?
Bzw. Ist es unerheblich wie lang das Kabel vom Fühler ist? Ich brauche bestimmt 3-5m
