Ja, das geht ganz wunderbar. Wir haben ebenfalls zwei Promatic 3 im Einsatz. Wir hatten bereits den Homee Brain Cube und haben uns dann später den Hörmann BiSecur Cube dazu geholt. Der Hörmann Braincube beinhaltet bereits das BiSecur Modul.
Die Garagentore haben wir dann vom jeweiligen Handsender einfach vererbt.
Hallo
Ich nehme das Angebot gerne an
Ich habe den Homee installiert und wollte eines der Garagentore verbinden.
Kann es sein, dass man da zusätzlich eine Lichtschranke braucht ?
Bzw wie kann ich den Promatic 3 Antrieb an einfachsten einbinden ?
An welcher Stelle im Einrichtungsprozess scheiterst du?
Nach Auswahl, dass du von der Fernbedienung (Handsender) anlernen möchtest, ist die Frage, ob eine ESE verbunden ist, in der Regel mit Nein zu beantworten. ESE ist quasi der Vorgänger des Hörmann Homee Würfel bzw. Homee BiSecur Würfel.
Nur zur Klarstellung:
Die ESE ist ein Empfänger der an Serie 3 Antriebe angeschlossen werden kann und dann am homee eingelernt, die Funktionen Impuls, Licht, Tor auf, Tor zu und Teilöffnung ansteuern kann. Dann lässt sich das Tor gezielt öffnen bzw. schließen. Ohne ESE wird nur mit Impuls gefahren Tor auf, Tor stopp, Tor zu gefahren.
Und zum Anderen wird die Position des Tores an homee übermittelt.
