Probleme mit Tradfri E27: orange Lightshow wie bei Z-Wave
bei Putzen wurde der Zigbee-Würfel kurz entfernt und dann wieder aufgesetzt.
Seit dem Blinkt eine meiner Tradfri Birnen orange, so wie bei Z-Wave.
Schalten lässt sie sich problemlos, auch über HGs; die Lampe ist nicht ausgegraut, aber es steht seit 2 Tagen dort “Werte werden aktualisiert”.
homee habe ich schon neu gestartet, hat aber nichts gebracht.
Noch andere Vorschläge und Tips eurerseits? Hat das noch jemand?
ich würde mal versuchen, den ZigBee Würfel noch kurz zu entfernen und wieder drauf zu packen und dann vielleicht noch mal neuzustarten.
Als alternative, wenn du ein funktionierendes Backup hast, dies einzuspielen.
Firmware der Tradfri auf 1.2.217 aktualisieren :wink:
Das Problem habe ich auch. Hatte aber nicht den Würfel entfernt sondern nur homee neu gestartet
Geht nicht, habe keine Bridge.
Und was hast du gemacht?
So, habe den Würfel noch mal entfernt und wieder aufgesetzt. Jetzt ist die Lampe wieder ok.
Dafür ist jetzt der Osram LED-Stripe grau, lässt sich aber schalten.
Ich habe echt die Schn… voll von der miserablen Zigbee-Leistung!
Und deshalb:
Vielleicht hat dein Würfel :game_die: ein Problem…
Habe keine Probleme und 13 Zigbees im Einsatz. Lightifys, Hue und Tradfris…
Auch 14m entfernt am Gartenhaus. Klappt.
Tja, aber das ist schwer festzustellen…
Das stimmt leider. Und ohne Funkwürfelbackup schon sehr viel Arbeit…
Also ich habe das Problem auch noch. Habe alles probiert. Würfel weg wieder drauf setzen Neustart vom homee.
Also nächstes werde ich am Wochenende mal probieren die Lampe aus homee raus zu schmeißen und wieder neu einzulernen.
