Hallo Zusammen,
Dass die Dimmer immer mal wieder ihren Dienst quittieren und ein anheben des Zigbee Würfels dies wieder fixt habe ich mich fast schon dran gewöhnt. Doch seit der Beta muss ich zu 90% jeden Schalter von den Dimmern exakt zwei mal drücken. An was kann das liegen? Der erste Versuch taucht nicht im Logbuch auf. Andere Schalter, wie FT55 zeigen dieses Phänomen nicht.
Reichweitenproblem schließe ich aus, da einer keinen halben Meter weg ist.
Gagu
Eine leere Batterie kannst Du ausschliessen?
Moin,
bei mir das gleiche Verhalten bei allen Dimmerschaltern seit der Beta… Ich muß immer 2x drücken bevor etwas passiert… Die LED blinkt aber immer grün auf.
Ja Batterie schließe ich aus. Da dies bei 3 Dimmern ab der Beta angefangen hat. Und wie JayJay schreibt gibt der Dimmer auch positives Feedback mit der grünen LED.
Hallo, bei mir funktioniersen bisher alle ( 6Stück ) einwandfrei. 3 Stück seit über einem Jahr und mit allen Versionen seit dem.
Aktuell Core 2.22.0 RC2
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Mein einer(!) Hue Dimmer funktioniert auch einwandfrei mit der 2.22 rc2.
Hab ihn allerdings auch erst mit der 2.22 rc1 angelernt. Ist also noch ganz frisch…
Wieviel Zigbee Geräte habt ihr denn gesamt dran? Bei mir sind es 37. Vielleicht macht die Menge das Problem und ein Buffer läuft voll
Bei mir sind es nur 21
Bei mir 20
60… Davon 6 Dimmerschalter die alle das selbe Verhalten aufweisen…
So, GA Release eingespielt und aktuell gehen sie wieder wie gewohnt. Ich werde berichten ob sich das Verhalten wieder verschlechtert.
Fängt leider schon wieder an, dass die Dimmer nicht richtig reagieren
Moin,
das ist blöd
Ich habe bei mir gerade noch mal alle ausprobiert, noch funktioniert es.
Mal schauen wenn die Familie zu Hause ist und etwas mehr los ist, ob das dann auch noch so ist…
