Probleme mit Flic Button und Hub
Nutzt evtl. jemand auch die Flic Button und kann mir helfen?
Ich habe u.a. 2 Button am Hub. Diese sind seit Monaten an der gleichen Position fest installiert und vom Hub nur ca. 5 Meter (direkter Sichtkontakt) entfernt.
Seit einigen Tagen gingen beide Button nicht mehr. Gestern habe ich beide geöffnet und dann wieder geschlossen, um sie “aufzuwecken”. Danach ging ein Button wieder.
Ich drücke ihn und sehe in der App auch, daß er gedrückt wird.
Der 2. Button allerdings pulsiert rot und wenn ich in der App gucke, ist er zwar am Hub angemeldet, aber man sieht keine Aktion, wenn er gedrückt wird.
Was kann das sein?
Nur Batterie leer, würde ja permanent Rot bedeuten. Oder nicht?
ich nutze die Button und tippe stark auf eine schwache Batterie. Meine haben ähnlich zunächst Aussetzer gehabt, dann zunehmend die BT-Verbindung nicht gehalten und irgendwann waren sie nicht mehr erreichbar.
Ich habe meine nicht mehr am Hub, sondern direkt am Tablet angemeldet, aber das sollte keinen Unterschied machen.
Also: Erstmal Batterie tauschen.
:coffee:
Ok, werde ich dann mal testen.
Muss noch mal genau gucken, was für eine Batterie da drin ist… :thinking:
Edit: CR2016
Genau. Es war auch recht spannend, weil bei mir 3 Button quasi gleichzeitig leer waren.
:coffee:
