Moin!
Ich habe einen Aussentemperatursensor (Fibaro Motion Sensor, nur Testweise aussen) und einen Innen (DECT-Steckdose). Ich möchte eine Push-Nachricht erhalten, wenn die Temperatur aussen über den Wert von innen steigt. Gefunden habe ich allerdings nur die Bedingung “wenn die Temperatur über einen Wert von x steigt/fällt”, also nur feste Werte. Gibt es da keinen Vergleich “Wenn T1 über T2 steigt, dann …”?
Thomas
(Zur Zeit) gibt es keinen Vergleich von Sensorwerten untereinander, sondern nur von Sonsorwerten mit einem Grenzwert. Dazu gibt es aber schon diverse Feature requests.
Ich habe mal den Titel angepasst und den Lösungshaken gesetzt.
Ein möglicher Workaround ist z.B.
Wenn Temp außen steigt über 25 Grad
Und nur, wenn Temp innen unter 25 Grad
Dann sende Push
Oder
Wenn Temp außen ändert sich um mehr als 3 Grad
Und nur, wenn Temp außen über 25 Grad
Dann sende Push
Danke für die Idee, werde ich ausprobieren (Rückmeldung könnte 10 Tage dauern).
Thomas
Temperaturen sind nur Beispielwerte, musst halt schauen, was für dich passt
