Ich habe seit dem ich den zigBee Würfel eingebunden habe Probleme mit meinen Heizungsthermostaten. Die sind seither immer grau. Woran kann das liegen? Hängt das mit dem ZigBee zusammen?
Wenn ich alle Beiträge zu dem Thema bisher richtig verstanden habe kommt es bei mehr als einem Würfel ständig zu einer Reichweiten Reduzierung. Da hilft nur aktive Geräte dazwischen nutzen um eine bessere Mesh Abdeckung zu erreichen.
Testweise könntest du deinen Würfel mal deutlich näher an die Thermostate rücken und schauen ab wann du eine Verbindung hast. Dann kannst du auch besser abschätzen wo du ungefähr ein aktives Gerät brauchst.
40m Reichweite im Gebäude und 50m Freifeld was da immer gerne bei steht ist eher ein theoretischer Wert. Rechne wenn Wände dazwischen sind mal ehr mit max 10 m.
Alternativ mal die Reihenfolge der Würfel tauschen.
