Hallo Habe Probleme mit meinen 2 Heizkörper Thermostaten.
Zuerst hatte ich Probleme beim Einlernen. Habe die Teile dann als anderes Gerät eingelernt. Da wurden sie dann auch als Danfoss Thermostat erkannt. Danach habe ich homeegramm erstellt:
Fenster auf Heizung aus und Fenster zu Heizung an.
Hat soweit alles funktioniert. Ich konnte auch die Solltemp. Normal einstellen und die Werte im homee stimmten mit den Werten auf den Thermostaten überein.
Am nächsten Tag waren beide Thermostate ausgegraut.
Den Thermostat im Bügelraum konnte ich durch Neu abfragen und Neustart wieder erwecken. Ich kann nur nichts mehr über den homee verstellen. Habe versucht die Temperatur zu ändern, leider ohne Erfolg. Sieht dann so aus:
Er zeigt 4 Grad an, will aber 18 Grad senden. Die 18 Grad kommen aber anscheinend nicht am Thermostat an.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Updates habe ich drauf.
Danke!
