Hallo Zusammen,
Bin gerade echt langsam am Verzweifeln und benötige Eure Hilfe.
Wir haben in den letzten Tagen 6 neue Roller Shutter 3 verbaut, welche inkl. HGs problemlos laufen und sich per app und Wippeschalter sehr gut steuern lassen.
Die Jalousie bei uns am Balkon, welche über ein Relais (Klicken am Motor bei der Jalousie) ZWEI Jalousien ansteuert, verhält sich jedoch abnormal.
Wir haben den RS3 genauso wie die anderen Jalousien angeschlossen und die „Kalibrierung“ über die Parameter 155, 156 und 157 durchgeführt, da eine Standard-Kalibrierung, wohl aufgrund des Relais vor dem Motor, nicht möglich war (Jalousie lief bei Standard-Kalibrierung kurz runter, kurz hoch und wieder runter, mehr nicht).
Aktueller Zustand ist nun wie folgt, nachdem ich jetzt „Orientierung umkehren“ und „Jalousie mit Positionsänderung“ aktiviert habe.
Der manuelle Schalter fährt jetzt nach oben, wenn man nach UNTEN am Schalter drückt und nach unten, wenn man nach OBEN drückt.
Die Parametereinstellungen 156 und 157 folgen diesen Aktionen auch, dh die Parameter-Zeiten für abwärts, gelten für AUFWÄRTS.
Das ist bei den anderen Jalousien nicht so, wenn ich „Orientierung umkehren“ aktiviert habe.
Ebenso in der App muss ich mach oben drücken, damit die Jalousie nach UNTEN fährt und nach unten drücken, damit die Jalousie nach OBEN fährt.
Deaktiviere ich „Orientierung umdrehen“ in der App wieder, dann passt es in der App und die Jalousie fährt nach oben, wenn ich den Pfeil nach OBEN drücke und umgekehrt.
Die Parameter-Zeiten sind aber weiterhin verkehrt, dh die Paramterzeiten für aufwärts gelten für ABWÄRTS.
Der manuelle Schalter bleibt unverändert, wie oben, beschrieben.
Drücke ich am Schalter nach oben fährt die Jalousie nach UNTEN und umgekehrt.
Die Parametereinstellungen 156 und 157 passen auch hier nicht.
Bitte hier um Eure Hilfe.
Balkonjalousie(n) von aussen, welche über einen Schalter geschalten werden
Anschluss des RS3
Schalter (von hier aus werden alles Jalousien im Wohnzimmer geschalten - 4 laufen und die Jalousie für den Balkon nicjt)
