ich habe gestern einen braincube v2 gebraucht erhalten (Rechnung von Februarf '18).
angeschlossen…
wlan vom Cube nach Reset gefunden…
homee gefunden…
aber dann kann ist die Verbindung mit seinem WLAN nicht möglich !!
beim Versuch mit dem Laptop kommt “Ich hasse meinen Job… Fehler 404” (oder so ähnlich)…
Das Problem ist so, wie in diesem Beitrag
nur leider hilft mir die Lösung nicht weiter, da ich keine alten Handys rumliegen habe…
nein, habe ich nicht.
wusste gar nicht, dass das geht…
also werde ich heute abend den cube über usb an den rechner, dort vorher das letzte update draufladen und auf den cube schieben.
die PDF-Anleitung habe ich gefunden…
übrigens leuchtete die LED bei mir dauerhaft orange, nicht - wie in der update-anleitung gesagt - grün. hat das evtl. noch etwas zu sagen?
So,
Ich habe das Usb-Update gemacht, nix. Dann eine ältere Version… Nix…
Bis ich auf dem Laptop gemerkt habe, dass ich F-secure safe mit vpn nutze.
Auch auf dem Handy… Ausgestellt… Und das WLan vom homee wurde erkannt und beim dritten Versuch klappte dann auch die Einrichtung mit Benutzer etc.
Habe jetzt zwei Lampen und eine Steckdose testweise eingerichtet. Soweit, So gut…
Vielen Dank an Alle!
Also auch zuerst bei den eigenen Einstellungen gucken!!
