Folgende Situation:
Heizplan aktiv
Fenster offen Erkennen ist aktiv.
Das Fenster wird geöffnet >>> die Solltemperatur wird auf die Fenster offen Solltemperatur herunter geregelt. OK
Um 22 Uhr schaltet der Heizplan auf Nachtabsenkung hoch, obwohl das Fenster noch offen ist. NOK ( Ich hätte erwartet das Fenster offen höher Prior ist als abwesend und abwesend höher Prior als die normalen Sollschaltvorgänge des Plans.
Ergebnis: Der Heizkörper hat die ganze Nacht gegen das offene Fenster angeheizt.
Da gebe ich Dir recht. Ich hatte es auch so verstanden, dass “Fenster offen” als Ausnahme die entsprechende Temperatur setzt und den Heizplan solange pausiert, wie die Ausnahme ansteht.
Von einer Priorisierung zwischen den beiden Ausnahmen habe ich bisher noch nichts gehört, aber meiner Meinung nach reicht es, wenn die erste Ausnahme Priorität hat.
Wenn Du abwesend bist, sollte eigenlich keiner das Fenster aufmachen.
Hallo Patrik,
die wird über den Heizplan gesteuert.
Es sind in diesem Raum Abwesenheit und Fenster offen aktiv.
Die Nachtabsenkung wurde um 22Uhr aktiviert und um 22:03 vom Thermostat übernommen (Danfoss LC13 mit Aufwachintervall von 5 min, also OK).
Hallo Thomas,
Aus historischen Gründen (als es das noch nicht gab). Das Notizfeld nutze ich z.b für das Hinterlegen des Zeitpunktes wann ich Batterien tausche oder wenn ich Infos ablege, die aus einem HG oder Gerät nicht ersichtlich sind). So nach dem Motto: Was habe ich mir dabei gedacht.
