Nichts ich habe versehentlich diese Dateien mit hochgeladen und die benötigst du ja nicht, da sie schon bei dir drauf sind.
Du musst auch nur die Dateien hinzufügen die Dir fehlen und die Index Dateien austauschen
Hallo, wie hast du das mit dem iPhone hinbekomme? Bei mir geht das Ding schlafen sobald der Bildschirm aus ist. Somit nicht anwesend.
Benutze aktuell eine leichte Abwandlung der Präsenzmeldung… statt des Ping node verwende ich homeKit.
Wenn ich den Inject absetze (mit dem für mich korrektem Node), dann bekomme ich nur folgendes Incon:
Hat sich da evtl. der Inject geändert, der notwendig ist?
@Micha: Die Erweiterungen für homeeup funktionieren gut. Danke dafür!
Du hattest erwähnt, dass der Feuchtigkeitssensor noch nicht so will. In der Datei /homeeup/dist/plugins/SimpleMQTTPluginHumidi.js steht in Zeile 15
SimpleMQTTPluginMotion.prototype.init = function (p) {
muss das nicht evtl.
SimpleMQTTPluginHumidi.prototype.init = function (p) {
sein?
Hallo @sr1 ,
Ich hatte da nicht mehr weiter gemacht, da ich dann auf die enocean Variante umgestiegen bin.
Hier habe ich einfach viel mehr Geräte zur Verfügung und kann hier auch meine Daten von MQTT benutzen.
Du kannst ja an dem Plugin weiter arbeiten.
Es klemmte an der Übergabe der Zahlenwerte. Ich hatte die Vorarbeit von @gido nur aufgegriffen und etwas umgestellt für die normalen Sensoren.
In welcher App wird es dir falsch angezeigt?
VG Micha
Aktuell teste ich folgendes Setup:
Das sieht aktuell so aus, als würde das funktionieren, wenn ich noch eine Apple-Automatisierungszentrale dazupacke (AppleTV V4, HomePod oder iPad ab iOS>=10).
Das Icon wird nur in der WebApp falsch angezeigt in der iOS- und Android-App ist es geändert.
Hmmm…
VG Sascha
Ja das ist leider so normal, da ich aber selten die Webapp benutze war und ist es mir egal gewesen.
Die nutze ich dann intensiver und deswegen ist es mir aufgefallen…
@Micha & All:
Ich habe den Klimasensor HM-WDS40-TH-I über homeeup mit MQTT “zum Laufen” gebracht. Falls es von Interesse ist, stelle ich die notwendige js-Datei gern bereit.
Mach nen PR auf Github auf…
Ich hab das Repo geforkt und ergänzt: https://github.com/sr-it1/homeeup-MQTT-extension
Das ist ja super, hoffen wir das @anon21150642
das dann einpflegt. Ansonsten stellst du es separat ein.
VG Micha
Und vielen Dank @sr1
