Onkel Undertakers Bastelstunde
Die Fritzboxen sind schon gut. Allerdings haben sie das gleiche Problem wie homee. Design vor Funktionalität. CA sowie AVM werden es wohl nie kapieren, dass interne Antennen Bockmist sind und dem Anwender jegliche Entscheidung nehmen, den Empfang und die Sendeleistung auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Als potenzielles Opfer dient heute eine 7580. 7580 deswegen, weil sie von Haus aus die beste Sendequalität hat und sogar das Flaggschiff 7590 übertrifft.
Durch die Fritz App Wlan, gibt es zudem ein kostenloses Tool, um das Ergebnis zu überprüfen.
Die 7580, zentral in einer 120 qm Wohnung aufgestellt, kann doch bei entsprechender Dekorationswut der meist weiblichen Zielgruppe auf böse Hindernisse stoßen. Es wird kein Verständnis entgegen gebracht, wenn der gläserne Bilderrahmen vor der Fritze das Signal dämpft. Vielmehr werden Vorwürfe laut, ob es nicht endlich mal möglich ist, für ein flächendeckendes Wlan zu sorgen. Natürlich können wir dafür sorgen. Sogar völlig unabhängig davon ob der besagte Bilderrahmen oder alternativ ein Sattelzug vor der Fritzbox steht.
Vorweg, dieser Umbau ist nahezu mit jeder Fritzbox möglich. Infos zu den Möglichkeiten findet ihr auf frixtender.de. Als Beispiel heute dient die 7580.
Ihr braucht dazu ein fix und fertiges Umbauset. Da dieses Set ohne Beschädigungen und kleben zu verbauen ist, bleibt eure Garantie unberührt. Das Set ist voll rückbaubar. Das Paket kommen mit auf euch abgestimmten Antennen und in der passenden Farbe.
In der vollen Ausbaustufe mit 8 dual Band 5 dbi Antennen, ist ein Hunderter hin zu legen und das bekommt ihr dafür:
- 8x vorkonfigurierte Pigtails
- einen Einbau Rahmen
- 8x Antenne eurer Wahl
Der Umbau ist von jedem Laien in ein paar Minuten durchgeführt und sehr gut in einem Video erklärt:
Und so sieht es fertig aus:
Aber was ist das Ergebnis?
Eine signifikante Reichweitenerhöhung in beiden Bändern. Vorher hatte ich hin der hintersten Ecke gerade mal - 70 dB und im Garten kam so gut wie nichts mehr mit - 90 dBi, an. Nach dem Umbau scheinen die Fritze Wände und Bilderrahmen bei 2,4 Mhz nicht mehr zu interessieren. Fast - 40 dBi in besagter Ecke und der Garten wird mit - 60 dBi, versorgt. Bei 5 Ghz verdoppelt sich die Signalstärke. Zwar sind 5 Ghz nicht im Garten möglich, aber wir wissen, dass diese Frequenz nicht für ihre Reichweite bekannt ist. Wenn jetzt jemand mit dem Kauf eines Repeaters spielt, könnte das hier eine echte Alternative sein.
Die Bilder und das Video sind von www.frixtender.de, geklaut.
Siehe Merkel
