ich habe auf eure Empfehlung Popp Fenstersensoren Z Wave gekauft.
Das einbinden hat ewig gedauert, am Ende weiß ich gar nicht ich gemacht habe das es dann ging.
Auf jeden Fall, erkennt er nur gekippt.
Warum ist bei dir der externe Binäreingang aktiviert? Hast da was angeschlossen?
Also zusammengefasst, er ist in der Stellung gekippt eingefroren.
Ändert er den Status wenn du mit dem Sensor in die Nähe des homee’s gehst und dort den Kontakt öffnen und schließen tust?
BTW: Damit die Sanduhren verschwinden bzw. Die Änderungen am Sensor ankommen musst du diesen manuell aufwecken. Ansonsten werden diese erst beim nächsten planmäßigen wack up übertragen.
Ja richtig, eingefroren. Macht keine Aktionen. Wenn ich ans Homee ran gehe, kann ich alles machen!
Also Reichweitenproblem…
Ich muss mich nur 2 Meter entfernen, dann reagiert es nicht mehr.
Das is echt mies.
Lösung: Steckdosenplug??
Dein erstes Z-Wave Gerät ist tatsächlich mit Batterie?!
Wenn du diesen in einem größeren Umkreis als 2m um den homee herum betreiben möchtest, brauchst Du Z-Wave Repeater (Plugs, Up-Module, alles was am dauerstrom hängt)
Hab schon Rauchmelder und Heizkörperthermostate. Letzteres wird super gesteuert, auch in der unteren Etage( Homee steht oben)
Hingegen die Rauchmelder auf der selben Etage wie Homee werden nicht alle erreicht…sehr eigenartig
2m ist schon sehr kurz. Aber die Reichweite der Popp Sensoren ist auch unterirdisch. Bei mir hat es nur problemlos geklappt als ich alle Rolläden mit ZWave UP Modulen ausgestattet habe.
