POPP Door/Window Sensor
Umzug funktioniert problemlos.
Anzeige Zustand: offen / geschlossen aber NICHT gekippt
Anzeige Kachel Zuhause: zeigt immer gekippt und wenn ich öffne oder kippe zusätzlich zu gekippt auch noch offen an
Anzeige Kachel unter Geräte: zeigt offen und geschlossen und bei gekippten Fenster offen an
Guten Morgen @totodivx,
wenn du das Gerät neu anlernst, bleibt das Verhalten das gleiche?
Kann ich Dir jetzt nicht mehr so genau sagen.
Läuft im Moment wieder auf alten Würfel.
Werde es heute Vormittag noch einmal testen.
So habe jetzt den Popp direkt an den neuen Würfel (700) als „Anderes Z-Wave-Gerät“ angelernt.
Wird als Schalter mit Slider für Dimmwerter erkannt.
Also ohne Geräteprofil!
Firmwareversion 6.02
Softwarversion 1.00
@totodivx
Kannst du mir dann bitte nochmal einen aktuellen Supportzugang zusenden?
Der Sensor ist aber schon wieder auf dem alten Würfel.
Soll ich ihn vorher noch einmal an den neuen Würfel anlernen?
@totodivx Nein noch nicht anlernen und mir vorher bitte erstmal einen Supportzugang per PN senden und wenn ok gehen wir das anlernen dan zusammen durch.
Hi Steffen,
habe die Popp Door/Window Sensoren von der Softwareversion 1.00 auf die 1.03 per Aeotec-USB geupdatet.
Danach an Gen5 angelernt und anschließend auf Gen7 umgezogen.
Erkennt nun offen/geschlossen!!! Gekippt erkennt er auf dem Gen7 weiterhin nicht.
Guten Morgen @totodivx Kannst du mir dann bitte nochmal einen aktuellen Supportzugang zusenden?
Letzte Wasserstandsmeldung:
Habe neue Firmware über Aeotec-Stick aufgespielt.
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6094541778
Umzug funktioniert nun problemlos.
Ist von Steffen aufgenommen und so die Zeit reicht, mit dem nächsten Update korrigiert.
