nach den aktuellen Problemen hatte ich ja mein Homee komplett neu installiert, in der Hoffnung, dass damit die z-wave Probleme der 2.11 behobene werden. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine vier Popp 10 Jahres Rauchmelder eventuell nicht mehr korrekt erkannt werden. Statt einer Rauchwolke wird mir eine Sirene angezeigt? Das Problem hatte ich schon mal bevor das Modell offiziell supportet wurde.
Ich hatte erst, wie im Anlernprozess beschrieben, den Z-Wave taster 4 Sekunden gehalten und somit eingelernt. Nachdem ich die Bedienungsanleitung des Popp gelesen hatte, stellte ich fest, dass man aber nur einmal kurz den Z-Wave Taster drücken muss, wenn man innerhalb der Security Command Class anlernen möchte.
> Um das Gerät in ein Z-Wave Netz einzubinden, drücken Sie im Inklusions-Modus den Z- Wave-Knopf. Wird der Knopf mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, wird das Gerät ohne Security Command Class inkludiert. Ein einzelner Druck auf den Knopf exkludiert das Gerät.
Und nach der Umstellung des Homee z-wave Modul in der 2.11 wäre das ja auch der korrekte weg, oder?
Doch leider wird mir bei beiden Wegen nur eine Sirenensymbol angezeigt. Bitte prüft das bei Gelegenheit noch einmal.
@Tino
Danke das wusste ich nicht… Hab meine erst seit 2 Wochen drin und die wurden direkt mit der Alarmsirene eingebunden… hab die erst mit 2.10.x oder 2.11 rc2 eingelernt…
Wenn neu einlernen nicht hilft, ist es entweder ein Fehler auf unserer Seite oder sie haben eine neue, irgendwie nicht richtig kompatible Firmware. (Geben sich als Sirene aus)
Müssen wir uns anschauen.
Du kannst den Rauchalarm aber trotzdem in den Homeegrammen verwenden.
Was passiert denn jetzt hiermit?
Bin sehr daran interessiert das meine Rauchmelder sich auch wie Rauchmelder verhalten. Ja ich kann die Sirene an und aus machen… aber wenn es tatsächlich brennt werde ich alarmiert? Muss ich mir selbst HGs schreiben die auf eine Rauchmeldung reagieren?
@zaphod Also grundlegend musst Du Dir darüber keine Sorgen machen, da die geräte als Rauchmelder arbeiten und nur ein z-wave Modul haben um in ein Smarthome eingebunden werden zu können. Also, wenn es bei Dir raucht, dann melden es die Geräte autark!
Und wenn Du ein HG erstellen kannst und die Rauchmeldung als Auslöser auswählen kannst, dann sind die Geräte schon soweit korrekt eingebunden, dass eine Aktion ausgeführt werden kann.
Bei mir z.B. habe ich ein HG, dass alle Rauchmelder piepen lässt, wenn bei einem der Geräte Rauch erkannt wird. Nach 2 Minuten wird das Piepen ausgeschaltet. Zusätzlich werden alle Rollläden hochgefahren.
