Pläne -> Ausnahmen -> Abwesend, wie sind die Personen verknüpft?
Moin zusammen,
ich habe diverse Heizpläne, die Ausnahmen definiert haben, u. a. auch „Abwesend“. Wir sind zwei Personen, wann greift diese Ausnahme ? Nur wenn wir beide abwesend sind ?
Ich frage, weil meinen derzeit aktiven Pläne sich nicht dran stören, ob einer von uns oder wir beide aus dem Geofence (iPhone) raus sind (Online außerhalb des Geofence getestet). Hab ich da irgendwo ein Häkchen übersehen ?
Peter
homee betrachtet hierbei den gesamten Haushalt.
Anwesend = mind. 1 Person anwesend
Abwesend = alle Personen abwesend
Ich dachte, dass die Stati per HG getriggert werden müssen?
@pidot versuch es mal mit einem HG
den Status Abwesend zu triggern:
Wenn Person 1 wird auf abwesend gesetzt
und nur wenn Person 2 ist abwesend
Dann Status auf Abwesend
Der Geofence ist hier der Trigger, die Abwesendheit wird schon richtig erkannt („alle Personen abwesend“) - aber der Heizplan ignoriert das einfach :thinking:
Das manuelle Ändernvon Zuhause auf Abwesend löst auch keine Plan-Reaktion aus?
grafik
Plan ist aktiv? Ausnahme „Abwesend“ aktiv?
Was sagt das Tagebuch:
ahhhh… Reizwort… STATI gibt es nicht…
https://de.wiktionary.org/wiki/Status#:~:text=Der%20Plural%20von%20Status%20lautet,tus%2C%20Plural%3A%20Sta·tus
Mache ich es manuell, dann klappt es. Tagebuch ist komischerweise leer, obwohl alles auf aktiv steht :thinking:
homee mal neu gestartet?
Eventuell den Plan mal neu anlegen.
Das Umschalten auf Modus „Abwesend“ per HG funktioniert zuverlässlich?
Das Tagebuch sollte hier Ergebnisse liefern, filter mal homme - Modus, Plan - Alle, Homeegramm - das Entsprechende, Nutzer - Anwesenheit.
Wenn dein Tagebuch garnichts anzeigt, stimmt was ganz und gar nicht.
Dann unter Einstellung - Brain - Tagebuch zurücksetzen
Der Geofence triggert die An/Abwesenheit der Personen
Der Plan orientiert sich aber am Status vom „Modus“ und den triggerst Du mit einem HG
Ahhh, jetzt habe ich verstanden ! Danke in die Runde :+1:
