PIN bei Umzug von Geräten
Ich weiß nun nicht ob das Thema hier richtig ist. Aber folgende Frage: Beim umziehen eines Fibaro Rollo Shutter will der Würfel während der Inclusion einen Pin. Ich find den aber nirgends.
Kann mir jemand sagen wo der steht ?
Danke vorab und Gruß
deleted text
sorry für die falsche Spur. So steht es im Manual:
Adding the device
Adding (Inclusion) - Z-Wave device learning mode, allowing to add the device to existing Z-Wave network.
To add the device to the Z-Wave network manually:
  1. Power the device.
  2. Identify the S1 switch.
  3. Set the main controller in (Security/non-Security Mode) add mode (see the controller’s manual).
  4. Quickly, triple click the S1 switch.
5. If you are adding in Security S2 Authenticated, scan the DSK QR code or input the underlined 5-digit PIn code (label on the side of the box and on the device).
  1. Wait for the adding process to end.
  2. Successful adding will be confirmed by the Z-Wave controller’s message.
To add the device to the Z-Wave network using SmartStart:
  1. Set the main controller in Security S2 Authenticated add mode
2. Scan the DSK QR code or input the underlined 5-digit PIn code (label on the side of the box and on the device).
  1. Power the device (turn on the mains voltage).
  2. lED will start blinking yellow, wait for the adding process to end.
  3. Successful adding will be confirmed by the Z-Wave controller’s message.
Der PIN steht normalerweise direkt auf dem Gerät und oder auf der Geräteverpackung.
oder probier’s Mal mit 00000
Vielen Dank. Ich werd es testen und Rückmeldung geben ob es funktioniert hat.
funktioniert :slight_smile:
Danke für die (späte) Rückmeldung. :+1:
Dann markiere den Beitrag von @annaeymnd doch noch als Lösung… :wink:
Erledigt. Hast recht. Rückmeldung von mir sehr spät. Werd beim nächsten mal früher antworten. Sorry :frowning:
:sweat_smile: das war bestimmt keine Kritik von @Stefan69 ! Ich finde es gut, dass Du noch daran gedacht hast und ein Feedback geben hast :+1:
Das habe ich auch nicht als Kritik aufgefasst. :slight_smile:
PS: allen schöne Weihnachten
Das war es wirklich nicht! :wink:
Perfekt. :slightly_smiling_face:
Frohe Weihnachten!
