Hallo zusammen
Ich habe vor ein einigen Monaten bei mir zuhause ein paar fibaro single switch in die Schalterdosen eingebaut.
Die Bedienung per app funktioniert auch einwandfrei, allerdings spinnen meine physischen Schalter immer wider.
Manchmal kann ich das Licht mit einmal drücken einschalten (so sollte es auch sein), manchmal erst nach zwei mal drücken und manchmal muss man fünf bis sechs mal drücken bis das Licht einschaltet, und das ist schon sehr mühsam.
Ich habe in der homee app auch schon probiert den Schaltertyp zu wechseln das funktioniert leider auch nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weis wie man das behebt?
Es gibt drei Einstellungen. Einfachtaster, Schalter und Taster. Ich habe zuhause einen Schalter mit zwei Stellungen.
Ich habe bereits alle drei Einstellungen ausprobiert bei Einfachtaster und bei Schalter funktioniert der physische Schalter wie oben beschrieben. Und die Einstellung Taster kann ich sowieso Vergessen. Denn dann funktioniert es erst recht nicht mer schlau.
Bei meinem Fibaro Single Switch habe ich das auch schon mehrmals gemerkt. In der Diele habe ich den hinter dem Stromstoßschalter verbaut, mit den Tastern Trigger ich den stromstoßschalter und der den Fibaro. Den Stromstoßschalter hört man immer gut klacken, ab und an reagiert der Fibaro dann aber nicht. Aber ich hatte das noch nie, das der dann beim zweiten Mal nicht geschaltet hat.
Habe ich auch das Problem.
Mein Double Switch erkennt manchmal die Schalter Änderung nicht.
Da muss man dann mehrmals an und aus drücken.
Problem liegt hier bei Fibaro.
Nicht einfach nur nen Satz reinstellen sondern auch deinen Aufbau beschreiben, damit wir einen Überblick bekommen was hier anders läuft und den homee’s das unter die Nase reiben können.
Wie ist dein Fibaro im iobroker integriert?
Wie ist das Anzeige bzw. Verhalten im Vergleich zu homee.
Auch bezog sich meine Aussaage auf den Fibaro der einen angeschlossenen Schalter hat.
Hier kann ich schalten und der Fibaro reagiert nicht immer darauf.
Da ist homee also komplett außen vor.
Ja, das ist klar. Ich habe auch einen angeschlossenen Schalter (Taster). Die Türklingel. Der Taster Zustand löst ein Ereignis aus. homee lieferte diesen Zustand nur fallweise oder stark verzögert.
Ist komplett richtig die Aussage. Es kommt bei Fibaro vor, dass der Schalter (physisch) nicht wahrgenommen wird. @bergjet Das hat nichts mit iobroker zu tun etc. wenn das passiert, ändert sich auch im iobroker der Status nicht.
Kann er auch nicht da das Modul (Fibaro Switch) selber es nicht mitbekommt.
Habe bei mir im Haus hinter jedem Schalter ein Double Switch, und dieses Verhalten bei 2-3 gelegentlich mal. Ohne Muster
