Philips Hue Motion Sensor
Die 3 Stufen zur Empfindlichkeit beschrieben die Umgebungshelligkeit ab welcher der Sensor reagiert. Die von Philips in ihrer App zu sehende Dreistufigkeit sind einfach 3 vorgegebene Helligkeitsschwellen. Der Sensor wird also nicht wirklich mehr oder weniger empfindlich, sondern das Auslösen wird über die Software geregelt. Diese 3 Stufen findest du so in homee nicht, allerdings hast du konkrete Helligkeitswerte. Mit denen kannst du in Homeegrammen über Bedingungen auch die Empfindlichkeit einstellen. Sogar feiner als es bei Philips geht.
Guten Morgen @Thomas,
für die Tageslichtempfindlichkeit wird es zutreffen. Aber wie sieht es mit der Bewegungsempfindlichkeit aus.
BTW: Die Tageslichtempfindlichkeit wird stufenlos über einen Schieberegler eingestellt.
Die Bewegungsempfindlichkeit in 3 Stufen: Niedrig, Mitel, Hoch.
Osorkon
Oha? Ist dem wirklich so? Vielleicht habe ich mich da wirklich getäuscht, oder Philips hat in der Zwischenzeit etwas verändert/verbessert. Tut mir leid wenn ich da falsch gelegen habe. Ist schon eine Weile her seit ich mich mit dem Gerät befasst habe.
Sind zwei verschiedene Werte
Hallo @PauliPaul,
kannst du mal in der hue app nach dem Batterie Report schauen.
Danke und Gruß
Osorkon
Wo ist denn dieser zu finden?
Sehe da keinen Status
In Apple HomeKit sieht man den Status
Offensichtilich wird der Batteriestatus übermittelt!
@Thomas Warum wird so eine wichtige Funktion/Anzeige nicht in homee umgesetzt?
Weil das entsprechende Attribut auf dem Gerät (Stand homee Brain 2.13.0) laut den uns zu der Zeit verfügbaren Dokumenten nicht vorhanden war.
Hallo @Thomas,
siehst du eine Möglichkeit die Impletierung des Hue Motion Sensor nochmal zu überarbeiten (Bewegungsempfindlichkeit, Batteriestatus)?
Ist natürlich klar, dass es manchmal nervig ist wenn neue Parameter auftauchen oder eventuell nicht dokumentiert sind. Das Teil ist halt recht beliebt und da wären die Feature recht hilfreich.
Bitte, nehmt euch ein :heart: und schaut nochmal drüber.
Gruß Harald
20 „Gefällt mir“
gibt es hierzu was neues ?
5 „Gefällt mir“
