Halte mal länger gedrückt, die Lampe muß zum Schluss mit voller Helligkeit leuchten.
Super, danke!!! Das war der Trick…habe immer nur bis zum Aufblinken gedrückt und nicht gewartet, bis die Lampe wieder die normale Helligkeit erreicht hat. Klappt auch alles mit Homeegrammen, hätte ich nicht auch eine Gruppe anlegen können?
Kannst Du es versuchen. Die Gruppe kannst Du ja parallel zum HG anlegen und es probieren.
Es kann Dir nur passieren, dass dann mal eine der GU10 nicht mitmacht, da die Befehle zu schnell hintereinander rausgehen, dass sich das Mesh “verschluckt”. Das passiert mir ausgerechnet im Schlafzimmer bei unseren beiden Nachttischlampen. Den WAF kannst Du Dir vorstellen.
Das Mesh verschluckt sich nicht, wenn es das überhaupt kann! Der homee verschluckt sich!! Ich kann mit der Hue Bridge alle meine Lampen gleichzeitig Ein-und Ausschaltet und keine bleibt dabei ungewollt an oder aus!
Ist das eigentliche Problem dieses Threads damit gelöst? Dann Lösungshaken dran, un ab dafür.
