folgender Fehler tritt bei mir seit den Update immer häufiger auf:
Ich gehe durch den Flur (3 Hue Lampen) die Lampen schalten sich ein
ins Bad (oder einen anderen Raum, alles Hue Lampen) Lampen schalten sich ein und nach ca. 2 Sekunden schalten sich die Lampen wieder ab.
Jetzt habe ich das schon so verändert, dass nach 3 Sekunden nachdem Bewegung gemeldet wird die Lampe noch mal eingeschaltet wird.
Jetzt schaltet sich die Lampe beim betreten ein, nach 2 Sekunden wieder aus, nach 3 Sekunden wieder ein und nach ca. 1 Sekunde wieder aus = ich steh im Dunkeln.
Vor dem Update alles gut geklappt und dieser Fehler war nicht vorhanden.
Das einzige was ich verändert habe, ist jetzt das ich 2 Philips Hue mehr habe (vorher 9 jetzt 11).
Was ich noch gemerkt habe:
Wenn ich durch den Flur ins Bad gehe tauschen sich die Geräte freudig durch (in der Android App).
Das heißt: Ich geh durch den Flur = “Flur1”, “Flur2” und “Flur3” schalten sich ein.
Sobald ich das Bad betrete wird auf einmal das Gerät “Bad” zu “Flur1” (habe also 2 mal “Flur1” in der Geräteliste) was dann auch wechselt. Also “Flur1” 3 oder mehrmals drin habe und immer wieder zu anderen Geräten wird.
Auch schon passiert, dass wenn ich durch den Flur gehe einfach andere Räume eingeschaltet werden, obwohl ich mich gar nicht in diesen Bewegt habe, also der Bewegungsmelder des entsprechenden Raums keine Bewegung meldet.
Desweiteren habe ich auch beobachtet, dass wenn ich die Wohnung verlasse, bzw. der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr meldet, die entsprechenden Lampen abschaltet, nach ein paar Minuten aber wieder einschaltet.
Das ende vom Lied ist dann, dass den ganzen Tag das Licht brennt.
Ich hoffe wir können da eine Lösung finden.
Zu den eingesetzten Geräten:
5x Fibaro „Motion Sensor“ [Software: 2.07 / Firmware: 3.67]
11x Philips Hue White and Color [V2 (5.50.1.19085) / V2 (1.15.0_r18729) / V2 ]
1x Aeotec Multi-Sensor 6 [Software: 1.07 / Firmware: 4.05]
1x devolo Steckdose [Software: 1.10 / Firmware: 3.83]
1x devolo Fenster- Türkontakt [Software: 1.12 / Firmware: 3.95]
1x devolo Sirene [Software: 1.13 / Firmware: 4.05]
6x Technisat Steckdosen (ähnlich devolo)
Wir haben KEINE Lichtschalter mehr und können die Lampen im Notfall nur aus der Fassung drehen oder die Sicherung ausschalten.
Mit smartem Gruß.
