Und die 30 Minuten Licht-Einschaltdauer sind im “Dauer Präsenzalarm” des Bewegungsmelders eingestellt?
Danke, diese Variation hatte ich auch schon probiert. Sie ist die 2. beste Lösung.
Der selbe Bewegungssensor soll noch eine andere Funktion steuern, wo ich den Präzession Alarm nicht brauchen kann.
Das habe ich so probiert, dass ich die Ausschaltzeit auf 30 Minuten Verzögerung eingestellt habe. In diesem Fall dürfte jedoch das HG mehrmals gestartet werden und es kommt zu undefinierter Leuchtdauer.
Ich werde mich mit dem Präzessions Alarm begnügen.
Du musst dann beim starten nur die Bedingung einfügen - Licht ist aus .
Dann startet das HG nur wenn licht aus ist und dein MS Bewegung erkennt.
Damit kannst du das mehrfache starten des HG umgehen.
Danke, das sollte die Lösung sein. Es wird zwar kurz das Licht ausgeschalten, aber diese Sekunde ist zu verkraften.
Wenn du eine Lösung für dich gefunden hast dann markiere diese bitte entsprechend , damit andere User es leichter haben.
