<es laufen also u.U. mehrere Zeiten versetzt zueinander ab, die dann Dein Licht lustig ein-/ausschalten…
Das wird es sein.
Ohne den Präsenz-Alarm auf 30 Minuten zu stellen, wie kann ich es anstellen, dass das Licht (bei mehreren Bewegungen innerhalb der 30 Min) 30 Minuten nach der letzten Bewegung brennt?
Kurz gesagt: Immer wenn Bewegung erkannt wird beginnt der Timer wieder für 30 Minuten zu laufen. Erst wenn keine Bewegung mehr ist, wird das Licht nach 30 Minuten abgeschaltet.
Zufriedenstellend ist nur die Einstellung des Präsenz-Alarms.
Aber, ich habe den Präsenz-Alarm auf 30 Minuten gestellt, angezeigt werden mir jedoch 0 Sekunden. Eine Änderung wird auch nicht gespeichert.
Hat der Präsenzmelder eine Aufwachzeit?
Da ich keine zigbee über homee betreibe weiß ich das leider nicht.
Sollte er wie ein zwave eine Aufwachzeit haben, dann dauert die Übernahme deines eingestellten Wertes entsprechend.
Hallo bergjet-beim Hue MS gibts keine Aufwachzeit-Einstellung in den Standard-Parametern. Ich habe bei einem von meinen grade mal 30s eingestellt-klappt ohne Probleme, zumindest in der iOS-App. Versuch mal zB 2min einzustellen und danach zB 30s. Du denkst dran, nach der Eingabe der Zeit auch auf „speichern/Fertig“ zu drücken?
So, ich habe nun eine Stunde dazu gegeben und nun geht es. Auch mit 30 Minuten. Offenbar ein Fehler. Habe es zuvor mit der App am iPhone und am iMac versucht.
Die Funktion eine HG für Ein-schalten und eine HG für Aus-schalten führt dazu, dass ständig ein- und ausgeschalten wird. Also auch nicht ideal. Den Präsenzalarm möchte ich nicht verwenden. Bin noch auf der Suche nach einer Lösung.
Und auch hier hatte ich schon mal einiges zum Thema Hue Motion Sensor geschrieben-vielleicht dient das ja auch zum besseren Verständnis [quote=“SmartHomer, post:5, topic:7301”]
Welchen Wert “Dauer Präsenzalarm” hast Du denn beim Hue motion sensor eingestellt?
[/quote]
Danke, diese Variation hatte ich auch schon probiert. Sie ist die 2. beste Lösung.
Der selbe Bewegungssensor soll noch eine andere Funktion steuern, wo ich den Präzession Alarm nicht brauchen kann.
Das habe ich so probiert, dass ich die Ausschaltzeit auf 30 Minuten Verzögerung eingestellt habe. In diesem Fall dürfte jedoch das HG mehrmals gestartet werden und es kommt zu undefinierter Leuchtdauer.
Ich werde mich mit dem Präzessions Alarm begnügen.
