Philips Hue Bewegungsmelder - Stromverbrauch?
Ich benutze jetzt eine ganze Zahl von Philips Bewegungsmeldern (vor allem draussen unter der Dachtraufe) und habe ein paar Fragen zur optimalen Einstellung:
  1. Ist es stromsparend wenn man die Dauer Präsensalarm höher setzt (ich habe gelesen dass der Sensor dann so lange keine Nachricht an Homee schicken muss)
  2. Führt schlechter Empfang (1-2 Balken) zu höherem Stromverbrauch und kann ich dieses Problem mit einen anderen Zigbee-Gerät in der Nähe verbessern?
  3. Was bewirkt die Einstellung “Erkennungsmodus” in Homee?
Danke für Eure Hilfe,
Schönen Gruß
Ferdinand
Das trifft zu, je seltener der Sensor Daten sendet desto stromsparender ist es.
Sollte keinen Einfluss auf die Batterie haben sondern nur auf die Zuverlässigkeit. Mit einem Repeater dazwischen kannst du somit den Empang verbessern.
Der Erkennungsmodul lässt den BM Blinken. Somit kannst du erkennen welcher BM angesprochen wird. Macht bei Leuchtmittel Sinn wenn du mehrere hast um zu erkennen welche welche ist.
Vielen Dank, das hilft mir sehr.
Bei mir halten die Batterien ca 1 Jahr…
Ich habe einen Hue BWM seit ca. 1,5 Jahren mit immer noch den ersten Batterien im Einsatz und der sendet jeden Tag mehrmals. Also der Batterieverbrauch scheint echt ganz gut zu sein.
