Was stimmt denn mit dem Aeotec nicht? Meine beiden funktionieren super. Vielleicht eine Einstellungssache?
Die lösen bei mir erst aus wenn ich ca. 2m davor stehe. In unserem Flur, der ca. 8m lang ist, nutzen sie mir daher nichts. Ich habe schon über die Experteneinstellung die Sensitivität auf max. gesetzt, also Parameter 4 auf Wert 5, ich bin mir aber nicht mal sicher ob der Wert auch übernommen wurde. Gibt ja keine Rückmeldung dazu, wenn ich nicht was übersehen habe… Sollte aber eigentlich auch der init wert sein. Was geändert hat sich dadurch jedenfalls nicht…
Sind sie per USB verbunden? Dann zeigt er die Übernahme der Änderungen durch die grüne LED an, die etwas länger aufleuchtet. Wenn er per Batterie verbunden ist, muss er zur Übernahme der Werte erst aufgeweckt werden.
Also nur zwei meter davor ist absolut nicht normal
Ich schließe mich dem Wunsch an.
Hintergrund:
Im Schlafzimmer soll nachts bei Bewegung (der berühmte Toilettengang) das Ambientelicht angehen. Im Moment reagiert aber der Philips Hue zu empfindlich, d.h. schon auf Bewegungen im Bett.
Ist zwar schon was älter. Ich würde aber auch mehr Parameter für Einstellungen begrüssen:
- Empfindlichkeit Bewegungsmelder
- In der Geräteansicht bei der Anzeige Anwesenheit noch der Zeitpunkt der letzten Erkennung.
Wäre zum Einstellen sehr hilfreich.
das könnte in der ein oder anderen Situation schon recht cool sein
Ich habe seit ein paar Wochen zwei Philips Hue Outdoor Sensoren (Bewegungsmelder) im Einsatz. Leider reagieren sie viel zu empfindlich!
Auch ich wäre sehr dankbar, wenn sich die Sensorempfindlichkeit im homee einstellen ließe.
