Philio PAN08 ab Z-Wave Gen 7
Habe 8 Philio PAN08 Rollershutter bis jetzt an Gen 5 erfolgreich seit Jahren im Einsatz. Habe jetzt 3 auf den Gen 7 umgezogen. Sie laufen, aber mit verkehrter Orientierung. Bei Gen 5 gab es die Funktion „Orientierung umkehren“. Diese finde ich beim Gen 7 nicht. Wie mache ich das beim Gen 7?
Liebe Grüße
Uwe
Gerät ausbauen und die zwei Kabel zum Rolladen tauschen.
Du hast sie wahrscheinlich umgezogen?
Dann fehlte bei mir der Schalter im homee auch.
Versuch mal das Gerät neu abzufragen, danach ging es bei mir wie vorher.
Moin, habe gerade eine Neuabfrage durchgeführt, leider ohne Ergebnis. Werde wohl die Kabel umstecken müssen :expressionless:
Oh, ärgerlich!
Beim Roller Shutter 2 ging es so.
Sonst vielleicht mit Exkludieren und neu einlernen versuchen. Ist halt die Frage was mehr Arbeit macht…
Da schopn sehr viele Automationen und Pläne gibt ist es wahrscheinlich schneller, bei den 8 Fenstern die Kabel zu tauschen.
Trotzdem vielen Dank.
Du solltest dir das mal durchlesen:
Nachdem bei mir in der Beta-Phase fast kein Gerät richtig funkioniert hat, habe ich bei den Geräten einen Werksreset durchgeführt (während dem Werksreset den Z-Wave Würfel abnehmen), das Gerät vorerst in homee belassen, das Gerät neu am Gen7 angelernt und dann die Funktion von @Micha durchgeführt. Danach kann man das alte Gerät im homee entfernen.
Welche App nutzt Du dafür?
Hast Du mal in ner anderen App geschaut ob es die Option dort gibt?
Also wenn Du Android oder IOs nutzt mal in der WebApp schauen?
