Eben kam mein Sensor von NBB aber irgendwie kann ich ihn nicht anlernen. Bei den beiden anderen hat es einwandfrei geklappt…
Homee ist auf 2.11.2rc und Webapp auf 2.12. Mit der Android App 2.12 klappt es auch nicht…
Liegt es ander Homee Version? Also unterschiedlich zu App und Basis?
Schauen wir mal…Habe ihn jetzt mehrmals angelernt wegen de reichweite…ca 2-3m weg vom Homee kein problem…gehe ich in die erste Etage hat er keinen Empfang mehr…trotz Zwave+…Was ist da los? Montagsgerät? Die beiden anderen Philios die ich habe laufen einwandfrei…nur dieser zickt rum…
konntest Du ihn normal anlernen? Ist die Reichweite gut bei Dir? Ging beim nur in der näheren Umgebung des Homees…andere 4in1 Sensoren sind meterweit entfernt und funktionieren tadellos…habe wahrscheinlich ein Montagsgerät erwischt…geht zurück. .
Ok Danke…dann hatte ich wohl ein Montagsgerät…einging Sensor ist im Stockwerk über dem Homee und der funzt ohne Probleme…dann werde ich mal schauen, wo ich wie der einen bestellen werde wenn sie wieder äußerst günstig zu haben sind…
