Das heißt du hast 40 Sekunden den Bewegungsalarm und dieser wird dann einmal zurück
gesetzt auf keine Bewegung und wenn du Dann anwesend bist geht er wieder in den Bewegungsalarm
über ? Aber grundsätzlich schaltet es nach 40 Sekunden einmal ab ?
Stell dir vor dein Melder sendet die einen Fehlermeldung und diese willst du ausschließen.
Als brauchst du eine doppelte Abfrage mit einem zweiten Zeitintervall.
HG
Auslöser: BWM meldet keine Bewegung
Aktion: spiele HG “Licht Windfang aus ab” nach 10 Sekunden ( Zeit der Wiedererkennung des Bewegungsalarm)
Im HG “Licht Windfang aus” noch eine zusätzliche Bedingung einbauen " BWM keine Bewegung "
Manchmal sind es die einfachsten Sachen die einen nicht gleich einfallen.
Ist mir mal eingefallen weil die Sensoren manchmal kurzfristig falsche Werte lieferten und dann die Rolllädenrunter gegangen sind mitten am Tag .
Also,ne doppelte Absicherung ! freue mich das ich dir helfen konnte .
Komme bestimmt nochmal auf dich zu wegen dem iBeacon !
Technische Sachen liegen mir ( früher viel mit Siemens SPS gearbeitet und gespielt ) aber mit der script Programmierung bin ich nicht so vertraut.
