Hallo @faeki83,
das müsste schon ganz falsch laufen wenn es jetzt auch nicht funktioniert. Deien Erklärungen sind super und genau richtig.
Hi, wollt euch sagen, läuft jetzt super,
nochmal Danke für eure Unterstützung. Für alle, die das gleiche Problem haben sollten, so hat es funktioniert.
Danke & Gruss
Stefan
Klasse! Das freut mich
… “Flötenotto” ist übrigens grandios!!!
Hallo Kollegen der Homee Front,
Hab das Update auf 2.11.3 gemacht seitdem will mein Philio 4-1 den Fibaro Wall Plug nicht mehr schalten
Homee durchgestartet Bringt nichts, Probleme bleiben. Statusmeldungen des Phibaro 4-1 werden ordentlich Angezeigt. Der Fibaro Wall Plug funktioniert mit den bekannten Problemen (Statusanzeige W, ändern der Farbe über Menü)
Hat wer eine Idee, ich vermute es liegt am Update 2.11.3
Stefan
ok, hört sich so an… bin noch nicht auf 2.11.3. Werde das in den kommenden Tagen nachholen und dann mal testen.
Nach diversen Tests und Exclusion mit anschließender Inclusion, als auch Neustart des Homee funfktioniert See wieder.
Wenns mal wieder länger dauert
Danke & Gruss
Stefan
Blöde Frage vielleicht…aber wenn bei Dir jemand einbricht, setzt dein Homee automatisch auf zu Hause? Das wäre ja praktisch für den Einbrecher oder wie hast du das gelöst?
theoretisch ja, der Einbrecher ist dann “Zuhause”
Aktuell benötige ich aber keinen Schutz oder Warnung vor Einbruch, evtl. In Zukunft, mal schauen wie sich die Nachbarschaft entwickelt.
Stefan
Ich lasse auch den Status automatisch auf zuhause setzen und alle bekommen dann eine Push Nachricht: Welcome Home!
Wenn die kommt und ich bin nicht da…
Weiß ich Bescheid.
Wenn ich ne Sirene hätte würde ich das anders lösen. Dann gleichzeitig nen homeegramm aktivieren: Sirene in 30 Sekunden, welches mit Schalter deaktiviert werden kann.
Wenn der nicht gedrückt wird…
So würde ich dass dann regeln
Dann fühlt sich der Einbrecher willkommen
Sirene steht hier noch an…allerdings würde ich den Popp nehmen…da hab ich gleich Rauchmelder und Sirene…
Status Zuhause regelt ihr über einen BWM oder mehrere? Wird hier etwas schwierig mit Katzen etc…und verschiedenen Stockwerken…
Ich nutze an der Haustür innen einen Philips Dimmerschalter, der den Status schaltet. Zur Visualisierung ist darunter ein Fibaro Wallplug.
Rot = abwesend, Alarm scharf
Grün = anwesend, Alarm aus
ich habe mir hiervon inspirieren lassen.
Nur das ich meinen Fibaro auseinandergenommen habe um ihn komplett in die Schlossfalle zu integrieren. Jetzt ist mein Schloss smart und wir können dann mit dem Haustürschlüssel Aktionen auslösen…
Coole Idee, Jay… mit der Schlossfalle ,
Könntest du mal ein Bild posten, wie das Teil von in der Türe sitzt.
Stefan
war nicht meine Idee, die war von @bawe.
Ich habe sie nur für mich etwas verfeinert, weil ich an der neuen Haustür nichts verändern/beschädigen wollte. Das ist alles was man von Außen sieht:
Dahinter befindet sich die Platine vom Fibaro Türsensor mit einem Akku von einer Carrera Drohne ;), weil die originale Batterie auch zu dick war…
Danke für das Foto,
Am Schliessbolzen hast du dann ein Magnet aufgeklebt für den Kontakt?
Gruß Stefan
Ne, das ist ein Microschalter den Du da siehst:
https://www.amazon.de/gp/product/B003WGJAC8/
