So habe das jetzt mal in den Support geschoben.
Ein löschen und neu anlernen hat nichts gebracht.
Das Gerät verlangt laut Anzeige immernoch nach einer Konfiguration.
ich habe das mal eben hier getestet mit dem Gerät was wir vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen haben und damit läuft alles absolut so ab wie beabsichtigt. Ich vermute jetzt mal dass du ein vermeintlich neueres Gerät hast wo Permundo etwas an der Firmware geändert hat.
Leider kann man bei EnOcean Geräten keine Software Version auslesen. Zudem gibt es bei diesem Produkt immer ein wenig Verwirrung was genau es nun ist (Dimmer/Schalter).
Ich werde mich mal mit dem Hersteller in Verbindung setzten. Wann und wo hast du denn das Gerät gekauft?
Wie du den Release Notes entnehmen kannst, hat sich exakt keine einzige Zeile Code im Bereich EnOcean verändert. Ich gehe also davon aus dass du womöglich einen Fehler in der Sequenz fürs einlernen gemacht hast (das ist ein wenig verrückt, durch andere Sequenz kann ein anderer Einlernmodus gestartet werden). Wenn jetzt allerdings alles passt dann scheint ja alles in Ordnung zu sein
