Permundo PSC132-EO bzw. Afriso ABR 132 Repeater-Modus von homee aktivieren
mangels anderweitiger Alternativen und weil in dem bestimmten Flur eventuell ein EnOcean-Verstärker nicht schlecht sein könnte habe ich mir nun einen Permundo PSC132-EO bzw. Afriso ABR 132 zugelegt und gestern verbaut.
Ich würde nun gerne den Repeater-Modus von homee aus aktivieren (damit ich das Modul nicht wieder ausbauen muss - “Wenn du es einmal in der Dose drin hast (platzmäßig) mach es nie wieder raus!”).
Ist jemand der hierzu erforderliche Code bzw. Parameter bekannt?
Und welchen Repeater-Level sollte ich aktivieren? Level 1 oder Level 2?
Vielen Dank!
Grüße,
MacGyver
Der Repeatermodus wird meines Wissens direkt am Gerät aktiviert/deaktiviert siehe manual.
Wenn das der einzige Repeater ist würde ich Level 1 einstellen.
Meines Wissens nach gibt es nur ein Enocean-Repeatingfähiges Gerät, dessen Repeatingmodus sich via Software setzen lässt (zumindest im homee): Die Afriso AIS10 Pro (mag bei der nicht Pro aber auch gehen)…
