Paulmann RGBW Bulb ohne RGB
leider habe ich ein Problem mit folgenden Lampen:
Anbei die Screenshots wie diese in Homee erkannt werden.
Diese Lampen lassen sich nicht auf RGB einstellen, von Paulmann wurde mir versichert das diese Lampen die Funktion haben und über Zigbee 3.0 Lightning gesteuert werden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank & lG
Chris
Der Screenshot fehlt noch :wink:
jetzt aber :melting_face:
Hast du es mal mit der WebApp probiert. Kannst du dort auch keine Farbe einstellen?
Auch in der WebApp lassen sich keine Farben wählen.
Den Slider für Dimmwert und Farbtemperatur (für Farbmodus weiß) hast du?
(Das ist ja in der Geräteansicht ein Schritt davor)
Vielleicht war die falsche Lampe verpackt? Die gibt es ja auch mit nur Farbmodus weiß (LED Globe G95 E27 = Durchmesser 95mm). Gibt´s ne Beschriftung an der Lampe bzw. welchen Durchmesser hat deine Lampe (125mm oder 95mm)?
Oder die Kommunikation mit homee hat nicht vollständig funktioniert. Dann würde ich es nochmal probieren.
Oder homee ist mit dieser Lampe nicht kompatible.
Also den Slider für Dimmwert und Farbtemperatur habe ich ja, die Farbwahl fehlt gänzlich.
Ich werde die Verpackung / Lampe noch einmal gegenchecken.
Denke aber auch das es daran nicht liegt da ich 4 Stk dieser Lampe habe und jede gleich agiert.
Kann man sie trotzdem irgendwie in homee mit allen Funktionen einbinden?
Lern sie mal mit der Webapp an
Oder haste das auch schon versucht?
ich werde es dann mal versuchen.
Gab es hier eine Lösung? Habe Paulmann RGBW Aussenleuchten und habe nach dem Anlernen auch keine Farben in der App.
Bei PaulMann hilft es oft, wenn man beim Einbinden den Würfel nur wenige Zentimeter entfernt von der Lampe hat
Notfalls mit der powerbank losziehen
Danke das werde ich mal testen. Du meinst also mit dem ganzen Stapel Würfeln zur Lampe gehen und den Brain per usb an eine powerbank anschließen?
Als welches Zigbeegerät, empfiehlst du, soll ich einlernen?
Leider gab es hier für mich nur die Lösung auf einen anderen Gateway umzusteigen.
Alle Versuche auch direkt neben dem homee und abgesetzt aufgesetzt, Update, neu starten, neu installieren, anders Gerät versucht…
Hoffe bei dir gibt es Erfolg. :smiling_face:
Ja bei Zigbee gibt es durchaus bessere Gateway‘s. Bei mir ist es seid Jahren die Hue Bridge die echt super funzt. Dazu gibt es einen Pi der alles zu homee holt. Ich habe da 65 Device an der der Bridge und alle zu homee geholt.
Das klingt alles nicht sehr erfolgversprechend. Ich habe hier auch noch keinen Beitrag gefunden der ein positives Ergebnis berichtet.
