Momentan bin ich am überlegen mein System mit den fibaro wall plug gen 5 zuerweitern das ich über Parameter den LED Ring schalten kann habe ich auch schon heraus gefunden nun wäre es noch genial wenn ich die Parameter Werte einiger Stecker eben abhängig vom Modus schalten könnte. Beispiel anwesend LED Ring an und zeigt Verbrauch an. Modus schlafend bzw Abwesend LED Ring aus. Geht das über Homee ??? Oder habe ich nur die Möglichkeit „an+aus“ des Rings manuell über die Parameter einzustellen???
Leider kannst Du die Parameter nur manuell setzen.
homee bieten leider nicht die Möglichkeit Parameter mit Hilfe von Homeegrammen zu verändern.
Nimm statt der Fibaro den Aeotec Wallplug. Dort kannst du die Farbe selbst ansteuern.
