Zukünftig kann man wohl nicht mehr auf Osram setzen. Gott sei Dank bin ich dank homee auch nicht auf diese angewiesen. Aber ein Sicherheitsthema kann es auf alle Fälle werden.
Das betrifft aber nur deren Lightfy-Bridge, die ohnehin nicht mehr aktiv vertrieben wurde, da hier die dahinter liegende Serverarchitektur abgeschaltet wird. Allerdings wird es für die OSRAM-Komponenten ohne die Bridge auch keine Firmware-Updates geben.
Hab das mal verschoben, da es weder ein Bug noch ein Supportfall für homee ist.
Evtl. doch schon?
OK. Danke für den Link. Was kommt denn für ein günstiges Gateway oder Zigbee-Stick mit Software in Frage, die die Firmware OTA übertragen können?
Ich habs noch nicht getestet, aber mit zigbee2mqtt sollte man durch die Tür kommen.
Da braucht man einen „billigen“ Zigbee Stick CC2531, die kosten beim Chinesen etwa 3,50 €.
Da muss man dann allerdings die passende Firmware drauf flashen damit es klappt.
Fertig geflashed gibts die Sticks bei ebay für ca. 10€
Edit: openHAB hat das Feature auch (etwas unkomfortabel)…
Siehe auch
Über einen conbee 2 Stick mit der phoscon Software ist es auch möglich die ota Firmware zu Updaten. Schon mit dem Osram plugs getestet.
Passt, habe ich. ![]()
Im heise Bericht steht jedoch, daß es keine Updates mehr für die Leuchten geben wird.
Hintertürchen somit nicht notwendig, da wohl überflüssig
Ich denke, das ist eine freie Interpretation von Heise.
https://www.osram.de/cb/lightify/index.jsp
Hier steht nur, dass es für die Plattform keine Updates mehr gibt.
Könnte aber trotzdem stimmen wenn man sich alles zusammen reimt.
Osram zieht sich aus dem Segment zurück… damit wird es wohl auch für die Leuchtmittel nichts mehr geben.
Werden die bislang vorhandenen Lightify-Geräte auch nach dem Abschalten der Lightify-Cloud am 31.08.2021 weiterhin unterstützt oder ist dann auch bei Homee mit Einschränkungen zu rechnen?
OSRAM hat die User per E-Mail von der Abschaltung unterrichtet.
Danke @TK1 und ich hab die letzten 2 Beiträge mal verschoben.
@Ruediger Da homee die Leuchten DIREKT in sich einbindet (ohne Umweg über das Lightify Gateway oder dessen Cloud), fallen auch keine Funktionen in homee bzgl. der Leuchten weg.
ein kleines Update:
https://www.golem.de/news/kein-support-mehr-osrams-lightify-leuchten-verlieren-funktionen-2108-159136.html
Na ja, der OSRAM Hub wird wohl genau so vermisst werden wie Schlecker oder Quelle Kaufhäuser. Ist zwar ärgerlich für die Nutzer - viele werden es mutmaßlich auch nicht sein.
