Hallo!
Ich habe das Problem, dass sich von meine Osram Plugs, zwei Stück wunderbar verbinden und schalten lassen und bei einem Gerät, der Plug zwar ganz normal hinzuzufügen ist, er aber anschließend als nicht verfügbar angezeigt wird. An dem Plug hängt eine Strömungspumpe für das Aquarium, die über einen Trafo geregelt wird. Könnte das ein Problem sein?
Bei den anderen Plugs hängen allerdings auch Trafos dran.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Habe den Plug auch schon getauscht. Selbes Problem.
Wie weit ist der Plug entfernt?
Genauso weit, wie die anderen. Ca. 2 Meter.
Ok, ich hab es gerade noch einmal mit dem PC probiert, das fünfte Mal, und jetzt hat es geklappt. Warum auch immer…
Ich kenne mich nicht mit Aquarien aus, und wie überlebenswichtig diese Pumpe für die Bewohner ist, aber wenn du hier im Forum so nachliest, wie oft diese Osram Plugs Probleme bereiten, würde ich dir ganz unverbindlich empfehlen, deren Einsatz an dieser Stelle zu überdenken, und vll auf einen zuverlässigeren Vertreter der Spezies “Plug” zu setzen…
