Osram lightyfy plug reagiert nicht mehr
Guten Abend, habe seit einer Woche das Problem, das der Osram Plug auf meine Homegramme nicht mehr reagiert. Manuell in der Homee App kann ich meine Lampe Schalten, aber wenn das Homegramme ausgelöst wird, schaltet die Lampe nicht mehr. Woran könnte das liegen?
Hört sich mal wieder nach dem leidigen Reichweitenproblem an.
Geh mit dem Plug mal zum Testen näher an die Würfel und berichte.
Dein homeegramm ist fehlerlos?
Hallo @Snewi
Was sagt denn dein Tagebuch zu dem Vorfall ?
Hast du mal ein einfaches HG mit einen Play Button und dem Osram erstellt?
Funktioniert es da dann ?
Wenn du manuell schaltest, wie lange dauert es bis der Plug reagiert ?
Hi, also ich habe mir einen V2 gekauft, vorher hat alles wunderbar funktioniert und auch andere Geräte und eines direkt daneben funktionieren ja auch! Einfaches Homegramm erstellt und manuel ausgeführt und funktioniert einwandfrei!
Du hast also von einem V1-Würfel auf einen V2-Würfel gewechselt, korrekt?
Ja
Wechsel mal den Wlan -Kanal testweise im Router. Zigbee sendet auf 2,4Ghz.
Was soll ich da ändern? Bin im 2,4Ghz auf Kanal 6
Einfach mal testweise wechseln
Zigbee sendet im gleichen Band und ein Wechsel war gelegentlich hilfreich
Das ist ein Versuch, mehr nicht
