Osram Lightify LED RGBW zwangsgelöscht - kann nicht wieder angelernt werden
Hallo zusammen.
Ich habe 2 Osram Lightify LED Flex RGBW bei Homee angelernt. Diese funktionierten bis plötzlich einer davon nicht mehr erreichbar war. Auch nach Neustart von Homee keine Besserung. Daher habe ich diesen zwangsgelöscht.
Beim Wiedereinlernen zeigt Homee jedoch “Gerät ist bereits bei Homee angelernt”. Leider ist es jedoch aufgrund der Zwangslöschung nicht mehr ersichtlich.
Habe daraufhin mein Backup eingespielt und es erneut versucht. Leider mit dem gleichen Fehler.
Auch das zurücksetzen des Lightify (5x jeweils 5 sec An und Aus) hat nicht funktioniert.
Hat einer eine Idee zur Problemlösung?
Homee Version: 2.12.0 (f2f5353)
Ios App: 2.12
Frohe Ostern und Danke im Voraus
Karl-Heinz
Ich hatte das mal bei nem zwave gerät. Bei mir hat Zwangslöschen, dann Neustart, dann neu anlernen geholfen
Hat hier leider nicht funktioniert :confused:
Hi, kann es sein, daß Du den Falschen von den Beiden zwangsgelöscht hast?
Der Andere lässt sich ohne Probleme schalten?
Fehler behoben. Habe den 2. auch gelöscht. Beide nochmals zurückgesetzt und beide neu angelernt. Homee hat nun beide wieder richtig erkannt. Danke für eure Hilfe.
Karl-Heinz
