Mein Chef hat 8 Gartenleuchten RGB G10 von Osram im Garten stehen, die über HUE gesteuert werden. Das klappt prinzipiell auch, aber immer wieder passiert es, dass bei der Programmierung (Zeit und Farbe) eine Leuchte nicht reagiert. Schaltet man das Programm per Hand ein und aus, funktionieren alle Leuchten. Schaltet sich das Programm durch den Timer ein, bleibt immer eine Leuchte aus. Wir hatten die Leuchten schon zurückgesetzt und neu über HUE gesucht. Das Problem bleibt. Die Leuchte, die in der Zeitschaltung immer aus bleibt, ist nicht die mit der weitesten Entfernung zur HUE sondern steht mitten drin. Beim Ein-Ausschalten des Programms per Hand gibt es ja auch keine Verbindungsprobleme, sondern nur, wenn man das Programm über den Timer laufen lässt. Weiß jemand eine Lösung?!?
Du bist hier im Homee Forum, nicht bei Philips HUE
