Orangerie / Treibhaus
Ich habe ein beheiztes Treibhaus (Orangerie) und ich will die Fenster steuern.
Gibt es hier schon Erfahrung?
Welche Geräte kann man hier empfehlen?
  1. Luftfeuchtigkeit und Temperatur am besten an zwei Stellen gemessen. Temperatur abfragen mit Alexa?)
  2. Windalarm der am Haus gemessen wird
  3. Motorensteuerung für Fensteröffnermotoren für Oberblenden.
    z.B. GEZE usw- oder gibt es hier schon was fertiges?
Sonstige
  • Wenn möglich Feuchtigkeitsmesser für den Boden.
  • Magnetschalter Bewässerung.
  • Lichtstärke und Einfallswinkelmesser für Beschattungstuerung.
    Das braucht jeder Wintergartenbesitzer und habe ich bis jetzt nur in Wintergartensteuerungen gesehen.
  • Regensensor?
Anderes Problem:
Ich habe zwar in der Orangerie einen LAN Anschluss bis ins Haus.
Die Orangerie ist aber 20m Weg vom Haus.
Der Homee soll aber im haus stehen. Was kann ich dann dort einsetzen?
Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
Aua, 20 Meter und Glas dazwischen.
Bevor Du die Aktion startest, versuch erst mal, ob homee die Distanz überhaupt schafft. Zigbee und Enocean zu verwenden schließe ich aus, die Reichweite und Dämpfung des Isolierglases wird ohne aktiven Repeater nicht reichen.
Um dir viel Frust zu ersparen, würde ich über einen separaten Treibhaus homee nachdenken.
Beispiele für Geräte:
Luftfeuchtigkeit und Temperatur über Netatmo Wetterstation (bis zu 4 getrennte Sensoren)
Temperturanfragen über Alexa funktionieren.
Windalarm über Zusatzmodul auch Netatmo Wetterstation.
Regensensor über Zusatzmodul Netatmo Wetterstation.
Steuerungen der Fensteröffnung über Fibaro roller shutter.
Lichtstärke über einen Fibaro Multisensor.
Feuchtigkeismesser für homee kenne ich nicht. Alternativ Bluetooth Sensoren Xiaomi Smart Pflanzensensor mit separater App.
Magnetschalter für homee kenne ich auch nicht. Alternativ einen 0815 Magnetschalter und den über einen Fibaro RGBW steuern. Der Fibaro ist aber nicht wasserdicht.
Bei der Messung des Einfallswinkels habe ich überhaupt keine Ideen.
Meine Vorschläge sind ein Schnellschuss.
Bin auf weitere Ideen gespannt.
Danke das macht schon mal Mut. Ich will aber weg von den x Geräten und Apps.
Schaft Z-Wave+ nicht 20 m?
Jein, ich sehe das Glas als Hauptproblem. Ist der Totfeind von Funkwellen.
Versuch doch mal ein Zwave Gerät in deiner Orangerie und lass homee im Haus. Du wirst schnell merken, ob du Daten empfangen kannst oder der Aktor sich schalten lässt.
Glas sollte doch von Funkwellen relativ gut zu durchdringen sein. Besser als jede Mauer.
Anders ist es bei metallbedampften Scheiben, um die Wärmestrahlung zu reflektieren.
Leider reflektieren die dann auch Funkstrahlen.
Sind das metallbedampfte Scheiben?
Man könnte doch auch auf halber Strecke einen ENOCEAN Repeater setzen, blöd gesagt einen Eimer drüber und schon ist der Glastempel homee-fügig :wink:
Wenn ich mich nur eher mit ENOCEAN beschäftigt hätte, wären bei mir kaum andere Aktoren / Sensoren eingebaut. Diese (häufige) Batterielosigkeit finde ich einfach traumhaft!
Ein FRP70 und alles Paletti
Der ist gestern auch bei mir eingezogen :wink:
Die Scheiben sind nicht Metallbedarf darum sehe ich hier nicht das Problem.
Hält die Netatmo Wetterstation Tropenklima aus?
Mein Stand bis jetzt:
ein Eltako FRP70 überbrückt die Strecke ohne Probleme.
Ein Nodon EnOcean 0 to 40°C Temperatur- u. Feuchtigkeitssensor ohne Batterie arbeitet auch über die Nacht ohne Probleme.
Wetterstation habe ich mit die von Netatmo mit Windsensor angeschafft.
Schade nur dass das nur mit WLAN geht.
So jetzt mache ich weiter mit Thermostat und Fensteröffner.
Als Magnetventile kann ich diese empfehlen:
in Verbindung mit
und nem Enocean Steckdosen Plug, funktioniert das einwandfrei. Habe mit zwei von denen den ganzen Sommer meinen Garten automatisch bewässert.
