Hier der Link zum Dimmer
https://myopus.eu/produkte/smarthome/schalten/23/opus-bridge-dimmer
Ja wenn du einen enocean Stick betreibst kannst du das Teil auch einbinden.
Du musst den Dimmer dann einmal in node red anlernen und node red am Dimmer anlernen.
Das sollte eigentlich gehen.
Push
gibt es denn zu der Opus-Thematik ein Update?
Ich würde auch sehr gerne die Opus-Bidge-Schalter in mein Homee einbinden.
@ Homee: ist dies denn in aktuell oder in Zukunft vorgesehen?
Leider gibt es bisher kein Signal seitens homee, ob die OPUS-Schalter künftig unterstützt werden.
Allerdings gibt es seit kurzem eine interessante Alternative mit Z-Wave, die bereits jetzt zumindest teilweise mit homee funktioniert: TechniSat hat nun Unterputzmodule im Programm. Damit muss nur der analoge Schalter durch das digitale Modul ersetzt werden und dadurch kann weiter wie gewohnt mit dem Wandtaster oder automatisiert über homee geschaltet werden. Habe den Serienschalter bei mir am Laufen. Wenn Du mehr wissen möchtest, schau Dir meinen Testbericht an:
Warte auch schon lange auf die Integration der Opus- Schalter, da ich Enocean für das stabilste System halte…
Dank des Hinweises von @Effendi68 bin ich auf die Alternative von TechniSat gestoßen. Habe die An/Aus Variante verbaut und teste gerade. Funktioniert bisher super!
push
kann auch gerne einen persönlich in Sillenbuch vorbei bringen
sobald die Opus Serie eingebunden ist bestelle ich homee
Da musst du dann wohl sehr lange mit der Bestellung warten.
Hy @Effendi68
Habe gerade deinen Bericht über den Serienschalter entdeckt, welcher das Produkt ist was mir in meiner Planungsphase noch gefehlt hat. Soviel ich weiß ist das ja der einzigste Serienschalter Unterputz der zur Zeit auf den Markt ist. Verbessere mich bitte wenn das nicht so ist, bin da noch Recht neu.
Habe ich das richtig verstanden das man da kein zusätzliches Gateway braucht um den Schalter in Homee einzubinden?
Servus @KaiW,
bei meinem Test hatte ich die OPUS Schalter an homee angelernt. Sie wurden erkannt aber eben nur wie jeder andere EnOcean 4-fach Taster wie z. B. der Eltako FT55. Das heisst, Du kannst zwar dann mit dem Taster Dinge in homee auslösen aber Du kannst nicht über homee den am OPUS Schalter angeschlossenen Verbraucher (das Licht) schalten. Deswegen macht ein Betrieb an homee derzeit überhaupt keinen Sinn.
Oh da haben wir uns wohl missverstanden, ich bezog mich auf den Serienschalter von TechniSat Z-wave. Da sah es im Video so aus das man mit diesem manuell die zwei Lampen schalten könnte, nur das der Homee den Serienschalter nur als normalen Schalter erkannt hat, was dazu führte das er beide Lampen einschaltet.
@KaiW,
OK, das ist natürlich was anderes. Der TechniSat läuft unter homee, die beiden lokal angeschlossenen Lampen lassen sich schalten. Über homee werden jedoch die Lampen immer gemeinsam an- oder ausgeschaltet, das ist ein kleiner Nachteil aber meiner Meinung nach zu verschmerzen.
Das stimmt, da es ja der einzigste Serienschalter zur Zeit ist😅 der so annähernd funktioniert.
Nur hab ich da nun ein kleines Problemchen, das es wie es aussieht nichts als Wechselschalter gibt seitens TechniSat oder anderen Herstellern ( zumindest noch nicht gefunden) da muss wohl irgendwas mit Aktoren gelöst werden auf Z-Wave . Oder hast du da für einen Blutigen Anfänger einen Tipp?
Als blutiger Anfänger solltest Du aber nicht selbst an 230V arbeiten, das ist definitiv eine Angelegenheit für einen Fachmann.
Es gibt keine „Wechselschalter“, eine Wechselschaltung besteht aus zwei Ausschaltern, kannst Du z, B. hier bei Wikipedia nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung. Als Schalter könntest Du z. B. den TechniSat Ausschalter nehmen:
https://www.technisat.com/de_DE/Ausschalter/352-22702/
Da ich selbst Elektroinstallateur bin kenne ich mich mit Strom zum Glück aus:grin: Zum Thema Wechselschaltung hast du den richtigen Link gefunden der besagt daß man für eine Wechselschaltung , zwei Wechselschalter braucht:grin: Aber wir haben bestimmt irgendwie aneinander vorbei gedacht
Nur Mal am Rande, finde deine Internetseite sehr informativ und möchte Mal danke sagen,
@KaiW
Tut mir leid, da haben wir uns tatsächlich missverstanden. Nichts für ungut!
Es gibt einige Anleitungen, wie sich mit einem Fibaro Relais und Tastern eine Wechselschaltung realisieren lässt.
Hallo
Hat sich hier mittlerweile was getan? Da Opus mittlerweile auch die Becker Rolladen Antriebe (hoher Pluspunkt im Service und Installation) integriert hat, diese aber im Moment nur vom Opusgateway und mediola unterstützt werden( taugen beide nix). Von Jäger direkt war die Antwort auch wenig befriedigend zwecks irgendwelcher Gespräche mit Afriso.
Gruß Daniel
Centronic ist nicht enocean.
