Guten Tag liebe Community.
Ich habe mir vor zwei Wochen ein Smartlock 3.0 von Nuki gekauft und bin damit recht zufrieden. Kaufgrund war, dass es in Homee zu den verwaltbaren Geräten zählt, zumindest laut Apple App. Erst später habe ich dann beim Verbindungsversuch festgestellt, dass ich die Nuki Bridge dazu benötige. Also habe ich die auch angeschafft.
Leider läßt sich die Bridge nicht mit Homee verbinden. Im Web habe ich verschiedene Einträge dazu gefunden, die aber schon älter sind und sich auch nicht auf die App version 2.4, die bei mir läuft, beziehen. Die Vorgehensweise ist einfach und wurde von mir erfüllt. IP Adresse ohne Portnummer und Token und dann verbinden… Gerät nicht gefunden… Unerfreulich… Hat jemand ein Workaround? Gibt es etwas, was nicht veröffentlicht wurde?
Du musst, wie bei jeder Bridge, erst das Nuki mit der Bridge verbinden und dann in homee beim Verbinden die IP der Bridge angeben, da die Verbindung über die Bridge erfolgt und nicht über IP des Schlosses selber. Dort werden dann die Geräte, die an der Bridge angelernt sind in homee als Geräte angelernt.
Hallo und Danke. Das ist bereits erledigt. Bevor ich die Bridge hatte, konnte ich auch nicht aus der Entfernung schließen, weil das Smartlock alleine nur via Bluetooth verbindet. Das geht jetzt. Ich kann von meinem iPhone aus auch aus der Entfernung schließen. Guckst Du!
Du hast die Bridge API auf der Nuki Bridge über die Nuki App aktiviert?
Ist die Bridge(API) über den Browser erreichbar/aufrufbar?
Hallo. Ja, ich habe die http-API aktiviert. Tatsächlich aber hast du mir den Hint mit dem Browser gegeben. Ich habe den ganzen Klamauk dann über Nuki Web aktiviert und nun war die Einbindung problemlos. Offenbar genügt es nicht, nur die http-API zu aktivieren, sondern es muß auch auf Nuki Web aktiviert sein.
