Notbeheizung wenn Homee ausfällt
**Name des Produktes:**EEP A5-10-06
**Hersteller:**Eltako
**Technologie:**EnOcean
Preis:
FunktionenHeizungs-Schaltaktor FHK61-230V, Raumfühler FTR65SB
Link zum Produkt:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_FHK61-230V.pdf, https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FTR65SB_30065496_1_dt.pdf
**Weitere Infos:**Beide Geräte können bei Ausfall von Homee auch direkt miteinander kommunizieren, und damit eine Raum-Notbeheizung sicherstellen. Diese Raum-Notbeheizungsfunktion ist notwendig, damit Homee für jede Wohnblock-Wohnung von Planern ausgeschrieben werden kann. Dazu muß aber zuerst das EnOcean EEP A5-10-06 in Homee integriert werden.
Bild:
der FHK61 hat eine Notfunktion wenn er keine Informationen vom Raumfühler bekommt. Da das Gerät in homee noch nicht integriert ist kann man nicht sagen ob ein Verbinden von Raumfühler und homee gleichzeitig funktioniert. Woher soll der Aktor dann wissen welche Information Vorrang hat. Bei den mir bekannten Heizungsaktoren (Heizkörper oder FBH Model Cositherm von AFRISO) ist die Intelligenz immer im Aktor. Somit ist bei einer fehlenden Funkverbindung immer ein „Frostschutz“ gegeben.
Michael
Laut Auskunft des Eltako Systemintegrators behält sich der bidirektionale Heizungs-Schaltaktor FHK61-230V als Leitwert immer die zuletzt gewählte Sollwerttemperatur, egal ob die manuell am Drehknopf des Raumfühlers eingestellt wurde oder vom Homee Heizplan kam.
Notbeheizung ist NICHT automatisch Frostschutztemperatur, sondern die vom Bewohner bzw. Homee zuletzt eingestellte Komforttemperatur bzw. Nachtabsenktemperatur.
Diese kann bei Notbeheizung ohne Homee einfach per Drehknopf am Raumfühler geändert werden.
Nach Wiederinbetriebnahme von Homee soll der Heizungs-Schaltaktor AUTOMATISCH (OHNE Zutun des Bewohners) wieder über den bestehenden Heizplan geregelt werden.
Dazu fehlt jedoch die Integration des EnOcean Protokolls EEP A5-10-06 in Homee.
