Ich habe über Z-Wave den NodOn SoftRemote inkludiert. Dieser schaltet extrem zuverlässig (sehe ich auch im Tagebuch).
Den Schalter habe habe ich mit HomeKit synchronisiert und in HomeKit habe ich die Tasten mit meinem LifX Z zum Ein-/ Ausschalten verknüpft.
Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Eigentlich. Denn ich habe jeden Tag die Situation, dass die Taster in HomeKit erstmal keine Aktion auslösen. Wenn ich ein HomeKit-Log mitlaufen lasse sehe ich auch, dass der Tastendruck in HomeKit wirklich nicht ankommt (in homee aber schon).
Erst wenn ich die Home-App öffne und in den Raum wechsle, mit dem der Schalter verknüpft ist funktioniert es. Und dann funktioniert die HomeKit Anbindung auch weiterhin. Auch ohne Home-App.
Hat jemand ebenfalls ein solche Verhalten schon beobachtet? Mit einem Hue Dimmer über Hue-Bridge in HomeKit habe ich ein solches Verhalten nicht.
Liegt es Evtl. Irgendwie an dem merkwürdigen Mapping der Schalter in HomeKit?
Es funktioniert aber trotzdem, wenn ich in der Eve App den Raum anzeige. Sobald ich die Eve App schließe geht es nicht mehr. Sobald ich in der HomeApp in den entsprechenden Raum gehe funktioniert es für längere Zeit.
Sehr merkwürdig.
Hast Du eine Idee @Volker?
Die Anbindung vom 4-fach Taster an HomeKit hat definitiv einen Treffer. Die Z-Wave Aktionen kommen einwandfrei beim homee an. Werden aber nicht an HomeKit signalisiert. Außer man hatte wenigstens ein paar Stunden vorher die Home-App geöffnet.
Ich habe zum Vergleich eine Hue-Dimmer-Switch mit der gleichen Aktion in HomeKit hinterlegt. Dieser funktioniert absolut zuverlässig.
Also funktioniert die Anbindung von homee in HomeKit hier nicht korrekt.
Hat hier irgendjemand einen 4-fach Taster und kann das Verhalten bestätigen?
Vielen lieben Dank @Volker.
Wenn Du den Taster mit HomeKit verbunden hast und z.B. damit ein Licht schaltest. Lass ihn mal einen Tag liegen und probiere es dann wieder. Ich bin gespannt.
Entschuldige hatte mich im Thread vertan. Einen funktionierenden Z-Wave Button hatten wir leider nicht da. Ich versuche es mal mit der EnOcean Variante nachzustellen
ich konnte nun einen geeigneten Button organisieren. Das Mapping war tatsächlich etwas unglücklich, da die Einfach- und Doppelklicks nicht zusammen auf eine Taste gelegt wurden. Außerdem wurde eine Seite des Doppelklicks vergessen. “War” weil jetzt behoben.
Bzgl. der Unzuverlässigkeit kann ich dir soweit zustimmen, dass die hinterlegte Automation oft nicht beim ersten Klick ausgelöst wird. Hier können wir allerdings nichts tun, da der Status korrekt gesendet wird. Dies sieht man auch in der Home App, indem die Taste im Button aufleuchtet.
Wenn deine Automation hingegen gar nicht mehr auslöst, liegt es daran das deine Steuerzentrale das Abonnement auf den Button deaktiviert hat. Dies geschieht meist nach ca. 10 Minuten Inaktivität, jedoch nicht wenn der Button in eine Automation eingebunden ist. Vermutlich ist dann beim Hinterlegen einer Aktion auf eine Taste etwas schief gelaufen. Eventuell einfach nochmal löschen und neu vergeben.
Super. Vielen Dank ums kümmern.
Bin aufs nächste Update schon gespannt.
Der Tastendruck kommt immer an, wenn der Schalter in Home gerade sichtbar ist.
Aber das Deaktivieren nach 10 Minuten klingt interessant. Ja, der Taster ist in keine Automation eingebunden. Es ist nur eine Aktion hinter dem Tastendruck verknüpft. Und mehrfaches Neuanlegen bringt nichts.
Wenn ich die gleiche Aktion per Hue Dimmschalter mache funktioniert’s immer. Daher frage ich mich, was noch der Unterschied sein können.
Ich danke Dir aber für Deine Analyse. Und ein verbessertes Mapping halte ich bereits für sehr sinnvoll.
Vielen Dank dafür.
An der Zuverlässigkeit hat sich leider nichts getan. Ich würde Evtl. mal probieren die Aktion hinter einem Tastendruck in einem Kurzbefehl auszuführen. Ich habe die Hoffnung, dass HomeKit dann länger das Tastendruck-Event abonniert.
Werde ich bei Gelegenheit ausprobiert .
Ansonsten sehe ich das Thema auch erstmal als gelöst an. Ich denke Dir meine Problematik ist evtl. eher HomeKit schuld.
