ich habe den NodOn Soft Remote mit 4 Tasten.
Leider kann ich davon nur 2 programmieren (nutzen).
Wie kann ich alle 4 Tasten nutzen?
Danke für eure Hilfe, Gruß Fabian
Sollten zwei Tasterpaare sein. Der Zustand von Taster 1 sollte dann die Zustände 0 und I haben, je nachdem welche Taste du drückst. Drückst du keine Taste, wird auch kein Zustand übertragen. Das Gleiche bei Taster 2.
In HGs nutzt du dann die Aktion “eingeschaltet” & “ausgeschaltet”.
Was Sofasportler geschrieben hat, kann ich bestätigen.
Was Du machen kannst (wie bei allen Funktastern) um diese effektiver zu nutzen ist folgendes:
Du kannst jeden Schaltzustand doppelt belegen, wenn du damit Geräte schaltest, deren Schaltzustand im homee bekannt ist (also z.B. Relais, Dimmer, ZigBee-Lampen auf Dauerstrom).
Dazu brauchst du für jeden der vier möglichen Schaltzustände zwei HGs.
Erstes HG: Wenn der Schalter gedrückt und das zu schaltende Gerät aus ist, dann schalte es ein.
Zweites HG: Wenn der Schalter gedrückt wird und das zu schaltende Gerät an ist, dann schalte es aus.
Damit kannst Du mit den vier möglichen Schaltzsuständen des Tasters acht Aktionen ausführen.
Mit etwas Logik (z.B. zusätzliche HGs nach Uhrzeit) auch deutlich mehr.
Beispiel zusätzlcihe HG: Wenn nach X Uhr und Taster 1 wird gedrückt, dann schalte auch X/Y ein / dimme alle Lichter auf x%…
Prinzip verstanden?
Danke für die schnelle Antwort. Du hast mir sehr geholfen.
Ein klasse Hinweis. Den werde ich bestimmt nutzen. Danke
