NodOn Soft Button Batterie Problem
Ich besitze einen soft Button.
An sich bin ich zufrieden, nur ist die Batterie extrem schnell leer. Gerade bei EnOcean erwarte ich eine längere Batterielaufzeit als 1 Monat. Benutz wird er im Schnitt 2 Mal am Tag. Hat jemand ähnliche Probleme?
In der TI sprechen sie von 7 Jahren Laufzeit
Hihi. Mein Graph sieht ähnlich aus… :confused:
Edit:
Irgendwo hier gibts eine Batterie Empfehlung genau für das Teil.
Bei mir ist er wieder rausgeflogen und durch einen Batt-losen Taster mit Schlüsselring ersetzt worden
der da wäre?
Gibt natürlich noch den 4 Tasten NodOn der mit Energy harvesting funktioniert, aber der wäre für meinen Einsatz unnötig.
Eltako FMH2S
Gibts auch als …4S
Wobei das S wohl für Schlüsselring steht ?!
Eltako FT55 wäre keine Alternative?
Die sind etwas groß für den Schlüsselring bzw. um ihn mit sich rumzutragen.
Von denen haben ich einen für der beiden Magnetventile der Gartenbewässerung. Liegt aber meistens auf der Terrasse oder dem Couchtisch.
Sicher gibt es alternativen die auch funktionieren. Trotzdem löst es nicht mein Problem, dass ich mit den Tastern habe dich besitze. Wenn 7 Jahre darauf steht und 1 Monat rauskommt kann etwas nicht stimmen.
Ich habe aber tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, das viel von den Verwendeten Batterien abzuhängen scheint. Nach dem Motto kaufst du billig (Batterien) kaufst du zwei mal, oder in dem Fall eher 10 mal…
Ich hatte Varta drin, billig ist anders. Da sollte Nodon eine Empfehlung abgeben gleich in der Beschreibung,
für Batterietests, die ins Geld Und die Zeit gehen ist der usecase und das Produkt nicht geeignet.
Ich hatte das Problem schon mit der ersten, von NodOn mitgelieferten Batterie.
Mit der sollte es ja passen.
Somit denke ich nicht, dass es an der Batterie liegt.
Energizer sind wohl die ultima ratio
Tested by @Prius :+1:
Warum, erschließt sich mir immer noch nicht wirklich :thinking:
Ich habe früher Digitalzylinder für RFID-Zutrittsmedien montiert. Die mitgelieferten „Marken“-Batterien CR2 (Durazell) hielten manchmal nicht ein ganzes Jahr. Habs dann mit Varta Industial versucht. Voll die Pleite. Von einem Schließtechnikpartner bekam ich den Tip mit den Energizer. Seit dem kein Ärger mehr. Ich nutze diese auch als CR123 in diversen Meldern.
Was zu H… machen die Franzosen anders?
es sind franzosen … noch fragen… :wink:
(Disclaimer: Das ist nicht ernst gemeint!)
Besten Dank für die Info. Der funzt auch am homee?
Allerdings ist der preislich auch in anderen Regionen…
Vielleicht sollten die den mal in die homeewelt mit aufnehmen… winkewinke @Chris
…Wie alles , was ein PTM 215 oder 210 drin hat
Was der Nodon Soft Button aber nicht hat, arbeitet ja mit Batterie und nicht piezoelektrisch…
BTW: Ich bin mit der Zuverlässigkeit nicht zufrieden und war ich nie. Irgendwie nimmt er nicht immer die Tastendrücke an… häufig beim Drücken nach längerer Ruhephase. Das nervt… Wie ist das bei euch?
Es ging um den fmh2s
