Nach nur vier Jahren ist mein erster NODON Rollladenaktor SIN-2-RS-01 defekt. Er funktioniert nur noch in eine Richtung.
Nun habe ich den SIN-2-RS-01 gegen einen Rollladenaktor FJ62NP-230V von Eltako getauscht.
Da der Eltako Aktor größer ist als der Nodon, passt er nicht mehr in die 62mm (tiefe) Hohlwanddose. Ich musste eine Kaiser Electronic-Dose 9268-94 einbauen. Bei den Maßen 49 x 51 mm und 20 mm tief ist der Einbau trotzdem ein ganz schönes Gefriemel.
Dann ging es an das Einlernen (ich nutze den Afriso HG 01 - App identisch mit homee):
Im Gegensatz zum Nodon Aktor lässt sich der Eltako Aktor nicht so komfortabel kalibrieren. Der Nodon merkt sich die oberste und unterste Endposition und lässt sich daher sehr einfach z.B. auf 50 % positionieren.
Konfiguration Nodon:
Beim Eltako Aktor muss man in der Konfiguration die Dauer für Hochfahren und Runterfahren eintragen - z.B. 20 Sek. Wenn man da den „Fahrbefehl“ auf 50 % erteilt, positioniert der Aktor den Rolladen dann auch ungefähr bei 50%.
Konfiguration Eltako:
