Die Aufzeichnungen im ersten Bild kommt nur zustande wenn die App geöffnet bleibt und das Gerät aufgerufen ist.
Und nach erneutem aufrufen des Plug sieht es so aus
Der Plug ist 20cm vom homee entfernt, daran sollte es nicht liegen und der graue Bereich ist normal, da wird er nicht mit Strom versorgt. Hier noch mal ein Bild von der Zeit wo er an bzw ausgeschalteten ist. !
Und der nicht plausibel Verbrauch im ausgeschalteten Zustand
Eigentlich würde ich jetzt fragen wieso du den hart vom Strom trennst und das der dann keinen neuen Verbrauch übermitteln kann, Wenn er keinen Strom hat. Aber das Problem ist ja, dass du den viel früher aus schaltest und der in dem Moment keinen niedrigen Verbrauch reportet. Das liegt ja jetzt nicht am Grauen Teil. Das wird jetzt erst im deinem letzten Bild deutlich. Wenn du den abends um 24 Uhr rum ausschaltest, wie viel schaltest du zu dem Zeitpunkt noch oder ist das die einzige Aktion den Pkug auszuschalten?
Die Plugs sind dafür gedacht, permanent am Strom zu sein. Wenn du ihn regelmäßig vom Strom nimmst, brauchst du dich über Fehlverhalten nicht zu wundern.
Habe ich schon gemacht, die Werte ändern sich auch aber die Grafik bleibt immer bei einem Wert hängen.
Ich kann also nicht nachvollziehen wie hoch der Verbrauch der angeschlossen Geräte unter last oder im Standby Betrieb in den letzten Stunden oder Tagen wirklich ist. Der Plug wurde ja schließlich so in der homee Welt beworben.
Immerhin kriegt ihr einen Verbrauch angezeigt.
Ich habe mir auch zwei von den Wunderteilen gekauft.
Enocean Repeaterfunktion bisher noch nicht feststellbar. Keine Qualitätsverbesserung im Netz erkennbar.
Strommenge wird bei beiden Switches nicht angezeigt.
Was mache ich falsch?
Anlernen ging ja easy.
Ich habe an beiden jeweils eine Pumpe dranhängen. Die zeigen auch selbständig ihren Leistung an. Aber eben nicht über den Switch. Der bleibt beharrlich der Meinung, dass es keinen Verbrauch gibt
Der Plug, der dichter dran ist zeigt auch eine bessere Verbindungsqualität. Leider nur bei den „Balken“.
Tatsächlich weist er (s. o.) aus, dass er nicht verfügbar ist.
Habt ihr einen anderen Repeater? Es gibt für Enocean wahrlich kein besseren Repeater als den Eltako FRP70. Damit ist wirklich, abhängig von der Bausubstanz,das ganze Haus abgedeckt. (je nach Größe)
Das ist wirklich DIE Wunderwaffe auch wenn es um sowas geht. Die Plugs haben nicht einmal Ansatzweise die Repeaterleistung.
Heute nochmal beide Plugs ausgelernt und neu eingespielt.
Der erste ging nach einer Prozedur. Der zweite brauchte zwei Anläufe.
Jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt
@deichgeschworener Hat sich dein Problem gebessert?
Ich habe seit gestern auch einen Nodon Plug im Einsatz, Verbrauch ist aber genau so wie bei dir: durchgängig 0, obwohl seit Beginn ein Verbraucher dahinter hängt.
Jo, tatsächlich zeigen beide Plugs seit der Exclusion neuen Einlernsession zuverlässig der Verbrauch an.
Warum die das erst nach mehrmaligem Bitten tun, weiß ich nicht.
Derzeit funktionieren sie bei mir recht gut.
