NodOn Enocean SIN-2-1-01 – Relay Switch noch nicht vollständig implementiert
mit der neuen Version 2.21 wurden ja drei neue Enocean Geräte implementiert.
Der NodOn Single Switch ist schaltbar, die Verbrausmessung geht aber noch nicht bzw. fehlt in der UI.
Auch ist die Auswahl beim Einlernen sehr kryptisch:
@Timo @Thomas
Könnt ihr euch das bitte noch mal anschauen? Vielen Dank!
Kann dieser tatsächlich den Verbrauch messen?
Kann in der Anleitung nichts finden?!
Mir würde der zweite Schalter fehlen, oder wird dieser erst angezeigt wenn an S2 auch ein Schalter angeschlossen wurde?
Laut Produktdatenbank unterstützen die das nicht (also zumindest im homee nicht):
https://hom.ee/products/devices/nodoninwallmodule-242-bulb
Die Afrisos/Permundos unterstützen zumindest den aktuellen Verbrauch:
https://hom.ee/products/devices/afrisoabr132-187-plug
Stimmt wohl - keine Messung erwähnt
Der Text wird in der nächsten Version korrigiert
Mit der eben veröffentlichten Version 2.21.1 behoben
Hallo
Ich setze einen NodOn SIN-2-1-01 Relay Switch mit dem Homee ein. Es kommt dabei sehr oft vor, dass der Zustand des Schalters beim Schalten auf dem Homee unter Messwerte sich nicht ändert, und dadurch den falschen Zustand anzeigt, was sich auch auf die Homeegramme auswirkt. Hat jemand eine Idee woran das liegen mag bzw. ob es sich beheben lässt? Das Problem ist, dass die Leuchte, welche durch das Relay geschaltet werden soll, sich dadurch oft nicht ein- oder ausschalten lässt über den Taster.
Danke und Grüsse
JP
