Nodon 2-1-11 / Smart Plug kein Schalten nach Umstecken
Sind jemanden Verbindungsprobleme mit der Steckdose EnOcean NodOn MSP-2-1-11 bekannt?
Einspielen klappt ohne Probleme. Das schalten dann auch unser selben Steckdose.
Wenn ich die Steckdose dann aber raus nehme und woanders reinstecke, ist der Plug aktiviert und scheint normal zu schalten, aber (meiner war vor dem Umstecken eingeschaltet) der Ausschaltbefehl wird nicht mehr vom Plug gemeldet und damit schaltet der Plug nicht mehr wirklich.
Nach Entfernen und Löschen aus Homee und neu anlernen, funktioniert wieder alle problemlos; Stromanzeige, Schaltungen sehr zuverlässig …bis ich den Plug wieder von einer Steckdose in eine andere stecke.
Was könnte hier das Problem sein?
Warum willst du einen enocean - Aktor umstecken ?
Enocean baut zwar kein mesh auf, aber die Reichweite des Würfels ist relativ begrenzt.
  1. Wie weit ist der neue Platz entfernt ?
  2. welche Art von Abschirmung (Glas Metall, Beton Holz ) ist dazwischen?
  3. Hast du einen enocean - Repeater / Verstärker, idealerweise den FRP 70? Ohne den wirst du nicht sehr weit kommen
Es ist ein Stecker - Plug, den ich gerne an verschiedene Stellen einstecken möchte. Diesmal hatte ich jedoch nur eine Steckdosenleiste dazwischen gesteckt.
Der neue Platz ist 1 m nachher am Repeater FT70. Da das neue anlernen am gleichen Ort ohne Problem funktioniert, ist ein Verbindungsproblem auszuschließen.
Ich hatte das vor kurzem schon einmal und dort habe ich den Plug nur ausgesteckt und wieder in die gleiche Steckdose eingesteckt und hatte das gleiche verhalten. Hatte mir nicht viel dabei gedacht. Plug zurück gesetzt und wieder eingelernt
Der Watchdog sendet noch ein paar Mal und dann meldet er , Switch kann nicht geschaltet werden’
Besten Dank für weitere Ideen
Blinkt der frp 70, wenn du am Würfel schaltest?
Und hast du mehr als einen Repeater?
Wenn ja, stehen die auf Level eins oder zwei?
Ich habe nur einen Repeater…alle enocean Schalter gehen zuverlässig, der Repeater blinkt.
Aber ich habe nur diese plugs als Schaltaktoren - sonst Griffe, Schalter, die sofort wieder gehen.
Am 26. werde ich am Stromnetz etwas arbeiten und die Sicherungen rausnehmen, damit werden beide plugs vom Strom genommen…und werde danach noch etwas probieren, woran es liegt und hier einen erneuten Update geben.
Vielen Dank für deine unermüdliche Hilfe und Ideen…
Einlernen bei ausgeschalteten repeater soll auch helfen
Hi @Jano - auch eine gute Idee; werde es beim nächsten Mal probieren …interessanter weise nach dem ich heute die Sicherung ausgeschaltet habe - konnte sich ein Plug ganz normal initialisieren und der andere 5 cm daneben, ging wieder nicht. Ich werde das noch etwas beobachten und probieren und hier Rückmeldung geben - bin aber nun erst einmal unterwegs
Ab und zu wird der Plug erkannt - diese Woche war er dann plötzlich nicht mehr schaltbar, hat aber Strom angezeigt - werde es nun mal als gelöst ansehen, auch wenn er ab und zu aus nicht erklärbaren Gründen nicht mehr erkannt wird
